per Isidoro:
Accolgo il consiglio di marco...tu avresti un qualche altro stratagemma?
(appena riesco ti posto la foto dei dissipatori...non mi sono dimenticato)
Problemino con Alimentatore variabile con LM338
Marco ho chiesto anche il suo di parere x sentire più campane...io mi devo affidare a chi ne capisce più di me
naturalmente è inutile sottolineare quello che è stato il tuo apporto finora
spero di averne anche in futuro
Mettendo un transistore non Darlington cominciano a saltare fuori i problemi di dissipazione dello zener, a cui bisognera` fare attenzione. Con una corrente di 1A, la corrente di zener potrebbe essere di 50mA circa, che con 24 V di caduta fa piu` di 1W.
Quindi se ho capito bene il tuo consiglio è di lasciare tutto com'è...
comunque appena recupero un trasformatore da 24 V (il mio ne tira fuori più di 30V) lo sostituisco eliminando quindi anche il darlinghton
non c'è la faccio più...non c'è la fa neanche ad alimentare un autoradio!!! il 338 riscalda subito,eppure in ingresso ho 31V (circa)
Scusa ma dovresti spiegarti meglio.
L'alimentatore mantiene invariata la tensione all'applicazione del carico?
Quale carico hai usato per le prove (tensione e corrente)?
il carico è un vecchio autoradio,volevo sapere se funzionasse ancora...l'ho alimentato a 12V non so quanto assorbe non l'ho verificato perché l'ho scollegato e ho maledetto quell'alimentatore...comunque l'assorbimento di un autoradio sicuramente non supera 1,5A,forse neanche c'arriva...domani comunque controllo e lo posto....
tornando all'alimentatore,succede che dopo alcuni istanti la tensione precipita a 4V,ma al momento dell'applicazione non si abbatte mantiene 12V
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
