FET logic level, azionamento solenoide tramite PIC.
[41] Re: FET logic level, azionamento solenoide tramite PIC.
Messaggioda Foto Utentelallax » 30 gen 2012, 19:43
C'è una lentezza nello scaricare il Condensatore, raddoppiata la capacità scarica da 32V a 12V anzichè 8V in 64ms.
Foto Utentelallax
25 3
[42] Re: FET logic level, azionamento solenoide tramite PIC.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 gen 2012, 21:07
A che tensione e` alimentato il micro?
Qual e` il modello del solenoide? Ce ne sono 4 sul data sheet. E` lo stesso identico modello di solenoide che hai sull'altra scheda?
Se attivi Q2 e lo lasci attivo "per sempre", a che tensione arriva il gate?
Se devi mettere la R da 12kohm hai qualcosa che non va, ad esempio quando spegni l'uscita la disabiliti al posto di mandarla a livello basso, oppure qualche problema di connessione sul negativo...
[43] Re: FET logic level, azionamento solenoide tramite PIC.
Messaggioda Foto Utentelallax » 30 gen 2012, 21:20
Al PIC arrivano 5V.
Il solenoide è il primo, 3V al 100% duty cicle.
cambiando il 2N7000 con IRLU120NPBF, riesco ad avere la forza che mi serve con 16V 2000uf, con il 2N7000 con 32V e 2000uf non ce la facevo... quindi quel Q2 c'entrava qualcosa... :oops:
Domani faccio la prova per Q2.
Grazie!
Foto Utentelallax
25 3
[44] Re: FET logic level, azionamento solenoide tramite PIC.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 gen 2012, 21:31
Ma si potrà mai arrivare da qualche parte andando così alla rinfusa? [-X
Per me come minimo ci vuole l'oscilloscopio.
39,6k 7 11 13
[45] Re: FET logic level, azionamento solenoide tramite PIC.
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 31 gen 2012, 0:50
Con questi circuiti senza oscilloscopio e' come essere ciechi :cool:
Io avevo fatto la domanda subito, forse esistono ancora quei puntalini digital tracker (per analogia con signal tracker) che ti danno il fronte + o - e una idea approssimativa dei livelli logici. :?: :?:
2.458 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 341 ospiti
