FET logic level, azionamento solenoide tramite PIC.
45 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
C'è una lentezza nello scaricare il Condensatore, raddoppiata la capacità scarica da 32V a 12V anzichè 8V in 64ms.
A che tensione e` alimentato il micro?
Qual e` il modello del solenoide? Ce ne sono 4 sul data sheet. E` lo stesso identico modello di solenoide che hai sull'altra scheda?
Se attivi Q2 e lo lasci attivo "per sempre", a che tensione arriva il gate?
Se devi mettere la R da 12kohm hai qualcosa che non va, ad esempio quando spegni l'uscita la disabiliti al posto di mandarla a livello basso, oppure qualche problema di connessione sul negativo...
Al PIC arrivano 5V.
Il solenoide è il primo, 3V al 100% duty cicle.
cambiando il 2N7000 con IRLU120NPBF, riesco ad avere la forza che mi serve con 16V 2000uf, con il 2N7000 con 32V e 2000uf non ce la facevo... quindi quel Q2 c'entrava qualcosa...
Domani faccio la prova per Q2.
Grazie!
Grazie!
Ma si potrà mai arrivare da qualche parte andando così alla rinfusa?
Per me come minimo ci vuole l'oscilloscopio.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Con questi circuiti senza oscilloscopio e' come essere ciechi
Io avevo fatto la domanda subito, forse esistono ancora quei puntalini digital tracker (per analogia con signal tracker) che ti danno il fronte + o - e una idea approssimativa dei livelli logici.
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
45 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 298 ospiti
