La cosa (prima, quando hai provato quel circuito funzionava?) mi fa pensare che non ci sia abbastanza corrente; sei sicuro dei valori che hai dato all'inizio del thread per il trasformatore?
Oppure qualche collegamento eseguito in modo errato sull'alimentatore; hai provato a vedere se, collegandolo, la tensione rimane stabile?
raddrizzare 12V
[42] Re: raddrizzare 12 V
anche io penso la stessa cosa... se ce la fa una pila (per 10 secondi
) a farlo andare...
comunque i valori sono giusto o riguardato sulla scatola...
ho provato come ai detto tu e mi dà neanke 2V tra il + e il - dell alimentazione...
com è possibile...?
com è possibile...?
[46] Re: raddrizzare 12 V
Si e' possibile, quella e' la tensione di riferimento che dovrebbe essere intorno a 1.25V; tuttavia il fatto che la tensione non sia stabile evidenzia un errore nei collegamenti.
Fai una foto del circuito.
[49] Re: raddrizzare 12 V
ho trovato cosa non va..
collegavo il + dell alimentazione tra diodo-resistenza e condensatore (quello da 10uF)
infatti ora funziona tutto alla grande...
grazie mille dell aiuto non ce l avrei mai fatta da solo..
