raddrizzare 12V
[41] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 giu 2012, 17:02
La cosa (prima, quando hai provato quel circuito funzionava?) mi fa pensare che non ci sia abbastanza corrente; sei sicuro dei valori che hai dato all'inizio del thread per il trasformatore?
Oppure qualche collegamento eseguito in modo errato sull'alimentatore; hai provato a vedere se, collegandolo, la tensione rimane stabile?
[42] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 1 giu 2012, 17:13
anche io penso la stessa cosa... se ce la fa una pila (per 10 secondi :mrgreen: ) a farlo andare... :?
comunque i valori sono giusto o riguardato sulla scatola...
ho provato come ai detto tu e mi dà neanke 2V tra il + e il - dell alimentazione... :shock:
com è possibile...? :shock:
113 5 7
[43] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 1 giu 2012, 17:14
aggiungo che nell attimo in cui collego il circuito tutti i led si accendono alla perfezione e un attimo dopo si spegne (quasi) tutto.. :-/
113 5 7
[44] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 giu 2012, 17:16
Misura la tensione ai capi della resistenza da 220 ohm sia in presenza che in assenza di carico.
[45] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 1 giu 2012, 17:21
in entrambi i casi è 1,2V.. possible...?
113 5 7
[46] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 giu 2012, 17:29
Si e' possibile, quella e' la tensione di riferimento che dovrebbe essere intorno a 1.25V; tuttavia il fatto che la tensione non sia stabile evidenzia un errore nei collegamenti.
Fai una foto del circuito.
[47] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 1 giu 2012, 17:40
devo solo trovare deglio okkiali perché si è visto come le fa le foto.. :mrgreen:
113 5 7
[48] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 1 giu 2012, 17:58
non vengono per niente bene e non si vedono i collegamenti pffff.. :(
113 5 7
[49] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 1 giu 2012, 18:04
ho trovato cosa non va.. :D
collegavo il + dell alimentazione tra diodo-resistenza e condensatore (quello da 10uF)
infatti ora funziona tutto alla grande... :-)
grazie mille dell aiuto non ce l avrei mai fatta da solo.. :D :ok:
113 5 7
[50] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 giu 2012, 18:08
Quando lo rifai su millefori segui il mio schema; almeno non sbagli. Quello che hai fatto tu e' piuttosto "contorto".
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
