Didattica - 4 x LM317
[41] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 mag 2013, 17:37
rusty ha scritto: Dico solo che è piu' semplice girando il cacciavite regolare un trimmer con resistenza inferiore, tutto qui.
Penso che su questo non ci siano dubbi, d'altronde è lo stesso principio della regolazione grossolana e fine di cui ho detto prima.
5.022 3 5 8
[42] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mag 2013, 18:33
rusty ha scritto:Dico solo che è piu' semplice girando il cacciavite regolare un trimmer con resistenza inferiore, tutto qui.
Giusta osservazione ma, regolando una tantum, si perderebbe solo un po di tempo e si dovrebbe adoperare una resistenza in piu'.
[43] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 20 mag 2013, 10:42
marco438 ha scritto:Evidentemente non hai letto il link suggerito da Foto Utenteclaudiocedrone.
Devo rileggerlo, che poi abbia capito 1% di quello che è scritto invece è sicuro, ma insisto a rileggerlo,
e con più calma. :oops:
marco438 ha scritto:mettere in parallelo condensatori elettrolitici e ceramici non e' mai una buona idea considerando che potrebbero derivarne effetti indesiderabili ( se ne e' parlato in numerosi thread)
ho trovato sul forum discorsi inerenti a questo argomento e su 'inneschi' possibili, resta il fatto che la tensione e più 'continua' usandoli, ho un vecchio oscilloscopio da 20 MHz, e si vede la differenza, forse è per via che il circuito è ancora cablato in aria ? il tempo di carica dei condensatori influisce sulla qualità della tensione in uscita ?
marco438 ha scritto:deve essere da 10uF; perche' continui ad aumentarne la capacita'?
su un testo che sto leggendo di D. Self (Small signal......) vedo in tutti gli schemi di alimentazione un 47 uF, ma non mi perdo in chiacchiere, mettero un 10 uF.
marco438 ha scritto:per quanto attiene il trasformatore; con quello vai poco oltre 1A.
ok, allora l'uscita max la fissiamo a 1A (!) :-)
FedericoSibona ha scritto:15Vac raddrizzati e livellati danno 20/21Vdc quindi, con l'uscita a 15V, sull'integrato ci saranno 5/6V. Mettiamoci nel caso peggiore, consideriamo 6V e presumiamo ...
scusami , ho le capacità per leggerla, ma non di capirne la logica, come arriviamo ai 5/6V ? :oops:
rusty ha scritto:Per chiudere, quanta corrente vuoi che eroghi il tuo alimentatore?
Che tensioni pensi ti possano servire, o meglio per cosa userai questo alimentatore?
Il trasformatore lo hai o devi comprarlo? Non ho capito ancora cosa hai e cosa devi ancora comprare.
Dacci delle specifiche precise O_/
allora 1A di corrente MAX, per la tensione in questo caso 15V , per farci sperimentazione, quindi lo usero con un po' di tutto, ma non per testare 'l'alimentato', ma per studiare l'alimentatore come si comporta in differenti situazioni.
Di trasformatori per fare queste prove ne ho 2 (presi in precedenza) , uno è questo :
http://it.rs-online.com/web/p/trasformatori-toroidali/6719094/?searchTerm=671-9094&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3637312D393039342677633D4E4F4E4526, l'altro è questo : https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/search/luceneSearch.do;jsessionid=01ECBDF9698BBE912555609114208998.daechj013u?dispatch=find&keywordPhrase=aa-98031
Foto UtenteDavideP
0 3
[44] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2013, 10:46
Quello che io ancora non ho capito e' se tu voglia un alimentatore regolabile in tensione o fisso.
Per i trasformatori (se fissiamo la corrente ad 1A) il primo e' sufficiente.
[45] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 mag 2013, 10:59
DavideP ha scritto:
FedericoSibona ha scritto: 15Vac raddrizzati e livellati danno 20/21Vdc quindi, con l'uscita a 15V, sull'integrato ci saranno 5/6V. Mettiamoci nel caso peggiore, consideriamo 6V e presumiamo ...
ci sono 20/21Vdc a monte dell'integrato, ci sono 15Vdc a valle dell'integrato, quanti volt cadono sull'integrato? :-)
5.022 3 5 8
[46] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 20 mag 2013, 12:23
marco438 ha scritto:Quello che io ancora non ho capito e' se tu voglia un alimentatore regolabile in tensione o fisso .
La soluzione ottimale per me ? uno switch a levetta on-on per avere due tensioni in uscita , con la prima schedina 5 volt e 9 volt, con la seconda schedina (sul secondo secondario) 12 volt e 15 volt, una soluzione cosi per quello che mi riguarda è facile da usare e mi fornisce due tensioni diverse e contemporaneamente.
FedericoSibona ha scritto:ci sono 20/21Vdc a monte dell'integrato, ci sono 15Vdc a valle dell'integrato, quanti volt cadono sull'integrato? :-)
Dove si trova la faccina che si autoschiaffegia ? :-)
Foto UtenteDavideP
0 3
[47] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utenterusty » 20 mag 2013, 12:30
DavideP ha scritto:uno switch a levetta on-on per avere due tensioni in uscita , con la prima schedina 5 volt e 9 volt, con la seconda schedina (sul secondo secondario) 12 volt e 15 volt
Cioè in pratica tutto quello che abbiamo detto non serve ad una beneamata cippa.
Non ti servono a nulla sti benedetti LM317, tu hai bisogno di quattro regolatori fissi 7805, 7809, 7812, 7815. Sentivo che tutto questo ambaradan attorno al 317 fosse in qualche modo inutile :?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[48] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 20 mag 2013, 12:35
rusty ha scritto: Sentivo che tutto questo ambaradan attorno al 317 fosse in qualche modo inutile :?
Ma nooo ! :-) io voglio studiare con LM317, quindi tutto quello che è stato detto e che si dirà lo trovo invece UTILISSIMO. +++++ :ok:
EDIT
Ho letto altre cose sul forum, per esempio che LM317 per lavorare ha bisogno di un carico minimo :
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?p=134162#p134162
Ultima modifica di Foto Utenterusty il 20 mag 2013, 12:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare interamente, grazie.
Foto UtenteDavideP
0 3
[49] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utenterusty » 20 mag 2013, 12:41
E' stupido usare quattro 317 invece di regolatori fissi, ma comunque se vuoi farlo cosi' puoi farlo sicuramente.
Prova a calcolare le coppie di resistori per ogni valore di tensione, utilizzando un trimmer per la "taratura" finale di ogni alimentatore.
Conta anche che minore è la tensione che vuoi ottenere in uscita e maggiore sara' la dissipazione in calore dell'integrato.
Il datasheet del 317 lo conoscerai a menadito... vero!? :mrgreen:
Se leggerai questo da pag.5 in poi, scoprirai che il carico minimo è tipicamente di 3.5 mA fino ad un massimo di 10 mA (Minimum Load Current 3.5mA 10mA), e dopo una sfilza di grafici, tutta la parte sui condensatori (servono? si o no? perché?), la dissipazione del calore, nonchè il calcolo magico della tensione di uscita per una corrente di adj tipica di 50 uA.
C'è scritto tutto, studialo! O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[50] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 mag 2013, 12:49
:-) Ehm, ho il vago ricordo che qualcuno possa avere scritto qualcosa in [7] che magari vale la pena rileggere... O_/
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
