da
DavideP » 20 mag 2013, 10:42
marco438 ha scritto:Evidentemente non hai letto il link suggerito da
claudiocedrone.
Devo rileggerlo, che poi abbia capito 1% di quello che è scritto invece è sicuro, ma insisto a rileggerlo,
e con più calma.
marco438 ha scritto:mettere in parallelo condensatori elettrolitici e ceramici non e' mai una buona idea considerando che potrebbero derivarne effetti indesiderabili ( se ne e' parlato in numerosi thread)
ho trovato sul forum discorsi inerenti a questo argomento e su 'inneschi' possibili, resta il fatto che la tensione e più 'continua' usandoli, ho un vecchio oscilloscopio da 20 MHz, e si vede la differenza, forse è per via che il circuito è ancora cablato in aria ? il tempo di carica dei condensatori influisce sulla qualità della tensione in uscita ?
marco438 ha scritto:deve essere da 10uF; perche' continui ad aumentarne la capacita'?
su un testo che sto leggendo di D. Self (Small signal......) vedo in tutti gli schemi di alimentazione un 47 uF, ma non mi perdo in chiacchiere, mettero un 10 uF.
marco438 ha scritto:per quanto attiene il trasformatore; con quello vai poco oltre 1A.
ok, allora l'uscita max la fissiamo a 1A (!)
FedericoSibona ha scritto:15Vac raddrizzati e livellati danno 20/21Vdc quindi, con l'uscita a 15V, sull'integrato ci saranno 5/6V. Mettiamoci nel caso peggiore, consideriamo 6V e presumiamo ...
scusami , ho le capacità per leggerla, ma non di capirne la logica, come arriviamo ai 5/6V ?
rusty ha scritto:Per chiudere, quanta corrente vuoi che eroghi il tuo alimentatore?
Che tensioni pensi ti possano servire, o meglio per cosa userai questo alimentatore?
Il trasformatore lo hai o devi comprarlo? Non ho capito ancora cosa hai e cosa devi ancora comprare.
Dacci delle specifiche precise
allora 1A di corrente MAX, per la tensione in questo caso 15V , per farci sperimentazione, quindi lo usero con un po' di tutto, ma non per testare 'l'alimentato', ma per studiare l'alimentatore come si comporta in differenti situazioni.
Di trasformatori per fare queste prove ne ho 2 (presi in precedenza) , uno è questo :
http://it.rs-online.com/web/p/trasformatori-toroidali/6719094/?searchTerm=671-9094&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3637312D393039342677633D4E4F4E4526, l'altro è questo :
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/search/luceneSearch.do;jsessionid=01ECBDF9698BBE912555609114208998.daechj013u?dispatch=find&keywordPhrase=aa-98031
