Centralino per luci emergenza
[41] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 giu 2014, 8:53
Per la dissipazione sull'integrato (approssimativamente):
- 24 V a valle del ponte - circa 14V in uscita = 10V
- corrente, con R1 1,2Ω, circa 0,4A
Quindi potenza massima da dissipare sull'L200: 10 x 0,4 = 4W.
Quella è una approssimazione per eccesso perché, sotto carico, i 24 V saranno un po' meno. Di quanto meno dipenderà dalla potenza del trasformatore.
Anche lo 0,4A è stato preso un po' per eccesso, ma con la tolleranza del resistore R1 e la tolleranza sul riferimento a 0,45V del'integrato è meglio stare un po' larghi ;-)
5.022 3 5 8
[42] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 giu 2014, 11:26
Se cambio R1=1ohm e mettiamo la situazione sfavorevole di avere 5W da dissipare, che dissipatore ho bisogno, cioè avendono a casa un po, come faccio a capire qual è quello più adatto?
marco mi è sorto un dubbio mentre pensavo al timer da presa che mi hai consigliato, dove lo metteresti? a monte del trasformatore? perché se fosse così, giustamente il circuito interviene e mi accende i led.
Foto UtenteEnermax
15 3
[43] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 giu 2014, 12:19
Enermax ha scritto:.....cioè avendono a casa un po, come faccio a capire qual è quello più adatto?
Se ce li fai vedere te lo diciamo noi; metti anche le misure.
Enermax ha scritto:marco mi è sorto un dubbio mentre pensavo al timer da presa che mi hai consigliato, dove lo metteresti? a monte del trasformatore? perché se fosse così, giustamente il circuito interviene e mi accende i LED.
Ti ho gia' detto che io non metterei nessun timer; il circuito e' fatto per essere sempre collegato e questo e' uno dei motivi.
[44] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 giu 2014, 13:05
A pomeriggio scatto qualche foto dei dissi.
Ho sostituito Int.Man.1, con un interruttore bipolare a monte del trasformatore.
Non avendo mai fatto PCB, a parte a livello scolastico, per questo circuito è indicato il PCB o basta la millefori?
In caso di PCB, come trasformo lo schema?
Foto UtenteEnermax
15 3
[45] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 giu 2014, 13:11
Se non hai mai fatto PCB, meglio se adoperi una millefori risparmierai in tempo e denaro.
Ora non posso ma, in serata, posso disegnare e proporti uno schema pratico per il montaggio.
P.S. Se sei d'accordo su quanto sopra, fammi anche una foto del rele' e dimmi se i led devono stare sulla basetta o vanno portati fuori con due fili; lo stesso per il trimmer/potenzimetro.
[46] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 giu 2014, 13:37
Beh, sono interessato anch'io allo sbroglio su millefori di Foto Utentemarco438.
Nonostante ne abbia realizzati una quindicina o più di quei circuiti su millefori, non sono certo ordinato come Marco, ma a mio discarico devo dire che di tutti quelli che ho fatto non c'è un montaggio uguale all'altro in quanto, in massima parte, sono stati utilizzati componenti di recupero.
A giustificare quel numero di tali circuiti, per me e per amici, c'è da dire che dove abito, fino a qualche anno fa, mancava la luce per ore in concomitanza a temporali, ora l'ENEL è migliorata ed i problemi si sono attenuati, anzi sono cambiati, ora invece di venire meno l'ENEL, con i temporali mi scatta il differenziale, ma questo è un altro discorso. Dovrò mettere un differenziale immune ai disturbi o un autoriarmante, meglio il primo per non far spegnere PC, TV, caldaia, ecc ;-)
5.022 3 5 8
[47] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 giu 2014, 13:48
Ecco le foto dei dissipatori:
1)12.5x2.5x2cm
2)13.5x7.5x2.5cm
3)7.5x4x1.5cm
4)3.7x3.7x2.5cm (c'è su un lm317)
Foto UtenteEnermax
15 3
[48] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 giu 2014, 13:51
La foto dei componenti che utilizzerò, ponte diodi da 1,5A o 4A, morsetti doppi, trimmer, interruttore a levetta, relè e le millefori a disposizione che sono di questo tipo, musura 5x7cm.
Il trimmer lo lascio su basetta i due led li porto fuori con due cavetti. Per i fusibili utilizzerei un porta fusibile da saldare su basetta
I due diodi, D1 e il diodo in parallelo alla bobina, vanno bene dei 1N4007?
Grazie mille per l'aiuto e il tempo che stai dedicando
Foto UtenteEnermax
15 3
[49] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 giu 2014, 13:55
Quelle basette non mi piacciono granche' :evil:
Del rele' volevo vedere la piedinatura e, possibilmente, le misure.
Gli 1N4007 vanno bene.
[50] Re: Centralino per luci emergenza
Messaggioda Foto UtenteEnermax » 29 giu 2014, 14:15
Le basette sono delle cinesate, ne ho prese 10 a meno di 2 euro ahah, ne comprerò altre migliori.
Non sapevo come fare, ho fatto una cosa così, spero si capisca.
Foto UtenteEnermax
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
