Principiante e guadagno transistor
[41] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 ago 2014, 16:25
Sì, la corrente di base passa da 1.9 a 0.9mA e la caduta sul transistor
passa da 250 a 900mV.
La corrente sul singolo LED dovrebbe scendere a 15-16mA
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[42] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 22 ago 2014, 16:29
domanda stupida a cui penso che non esista risposta certa... perché sul mio tranistor cade più di un volt e mezzo?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[43] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 ago 2014, 16:57
dadduni ha scritto:mi preoccupa il maximum rating del tansisot
Che io sappia, quando un transistor di segnale deve lavorare in saturazione gli si assegna un beta = 30 quindi ci si preoccupa che non sia eccessiva la corrente di collettore, non quella di base.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[44] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 ago 2014, 17:25
Sicuro che la resistenza di base sia collegata al comune (0V)
e che sia proprio 4.7K (l'hai misurata?)?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[45] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 23 ago 2014, 14:31
la resistenza è da 4,7K e ne sono sicuro misurata e verificato i colori. mi viene il dubbio che quando setto il pin digitale come LOW non venga collegato direttamente a massa ma mi pare strano.
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[46] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 23 ago 2014, 14:47
qualcuno su internet ha proposto questo schema per i PNP collegati ai micro.
dice che R2 deve essere 10 volte R1 ma non capisco onestamente questa R2 a che serve. se era un NPN poteva essere di autopolarizzazione ma cosi che utilità ha?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[47] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 24 ago 2014, 1:18
Mi e stato fatto notare che sul datasheet del bc557 c e palesemente scritto Ibsat =-5mA. Ora la mia domanda e: per portare in saturazione questo BJT devo calcolare la resistrnza di base per far scorrere questa intensita? Tutti i calcoli cge ho e che abbiamo fatto perche portano a risultati mooolto diversi?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[48] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 ago 2014, 6:33
dadduni ha scritto:mi viene il dubbio che quando setto il pin digitale come LOW non venga collegato direttamente a massa
Per questo suggerisco di provare il collegamento diretto a massa.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[49] Re: Principiante e guadagno transistor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 ago 2014, 10:23
EcoTan ha scritto:quando un transistor di segnale deve lavorare in saturazione gli si assegna un beta = 30 quindi ci si preoccupa che non sia eccessiva la corrente di collettore, non quella di base.
e durante la fase di interdizione occorre accertarsi che la Vbe sia minore di 0,3V (>-0,3 V per i PNP) , ecco il motivo di certi partitori resistivi sulla base.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 83 ospiti
