Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
[41] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteRussell » 18 ott 2014, 19:15
il bc337 è generico
il bc337-25 specifica ad esempio il valore di hfe
vedi ultima pagina di
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1298/0900766b81298775.pdf
immagino per il tuo circuito non faccia differenza
in generale le lettere finali specificano il tipo di piedinatura, o che è piu' resistente, che sopporta maggiori temperature o meno, o con prestazioni un po' superiori, ecc
guarda i datasheet, e ti togli automaticamente i dubbi sulla spiegazione delle varianti
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[42] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 18 ott 2014, 19:18
Grazie Foto Utenteclaudiocedrone e Foto UtenteRussell, sono in tht quindi adatti per saldarli nella millefiori giusto?
Eppure vedi un modo per diventare ricchi creiamo un sito del genere e diventiamo milionari (:OOO:)
Un'altra informazione esterna al circuito i V indicati nei transistor sono i V massimi?
Se mi serve un transistor 2.2µF da 16V se lo prendo da 100V non cambia nulla giusto? :oops:
55 2 6
[43] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ott 2014, 19:24
:-) Immagino che intendessi i condensatori... quella indicata è la tensione di lavoro ed è il valore massimo (non va superato e neanche devi avvicinartici troppo) se superiore non fa niente tranne che generalmente per avere tensione superiore sono anche più grandi di dimensioni e più costosi ;-) O_/
[44] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 ott 2014, 19:25
I transistor sono in contenitore TO92 con tre pin a saldare; l'integrato, meglio se lo monti su uno zoccolo.
Macelettronic ha scritto:Un'altra informazione esterna al circuito i V indicati nei transistor sono i V massimi?
Non ho mai visto misurare i transistor in Farad :mrgreen: ; se intendi i condensatori elettrolitici, la tensione lavoro non fa altro che aumentarne il volume e comunque non deve essere inferiore a quella stabilita nel circuito.
[45] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 19 ott 2014, 16:16
Ops scusate si intendevo condensatori ho sbagliato :oops:
Riassumento se nel circuito è indicato 2.2 µF 16V ed io lo prendo da 100V non cambia nulla, giusto?
55 2 6
[46] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ott 2014, 16:23
No, ma invece di trovarti un condensatore alto 12mm e di diametro 9/10mm, te ne trovi uno alto tre volte tanto e di diametro 35/40 mm, sempre che lo trovi. :mrgreen:
[47] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 19 ott 2014, 16:54
Ok. :cry:
Ma sempre che esista se invece di elettrolitico lo prendo ad esempio ceramico o di altro tipo che hanno dimensioni più piccole (dimensioni fisiche), alla fine non cambia nulla a livello elettronico, importante che rispetto i F indicati, o meglio i F del vecchio condensatore.
Ne ho trovato uno al tantalio da 2.2µF 16V
55 2 6
[48] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ott 2014, 16:56
Sinceramente non ho ben capito queste tue apprensioni; ma dove lo devi mettere questo condensatore?
Almeno facciamo prima. :D
Comunque il condensatore deve rispettare le specifiche dello schema; se e' previsto un elettrolitico non puoi metterci un ceramico e viceversa.
Per quanto riguarda la capacita' deve essere quella indicata, ne piu' ne meno e per la tensione lavoro deve essere uguale o superiore a quella di progetto.
Poi, eventualmente e caso per caso, forse e' possibile fare delle variazioni.
[49] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 19 ott 2014, 18:15
Lo devo sostituire in una scheda di un oggetto che non funziona più, ho fatto controllore questo apparecchio ad un mio amico e mi ha detto che è il condensatore rotto, per adesso c'è un elettrolitico da 2.2µF 16V, ma io lo trovo solo da 2.2µF da 100V l'unico che ho trovato con F e V uguali è uno al tantalio. Poi dopo che mi hai detto che quello da 100V elettrolitico sarà molto più grande come dimensioni pensavo di risolvere il problema cambiando condensatore e prenderlo ceramico o questo al tantalio.
Ma se poi non funziona tanto vale che prendo l'elettrolitico da 100V, tanto lo spazio nella scheda e nel case c'è :)
L'apparecchio funziona con una batteria da 9V
55 2 6
[50] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ott 2014, 18:18
Ok. Metti quello da 100V, se ci sta'. :D
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 69 ospiti
