il bc337 è generico
il bc337-25 specifica ad esempio il valore di hfe
vedi ultima pagina di
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1298/0900766b81298775.pdf
immagino per il tuo circuito non faccia differenza
in generale le lettere finali specificano il tipo di piedinatura, o che è piu' resistente, che sopporta maggiori temperature o meno, o con prestazioni un po' superiori, ecc
guarda i datasheet, e ti togli automaticamente i dubbi sulla spiegazione delle varianti
Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
claudiocedrone e
Russell, sono in tht quindi adatti per saldarli nella millefiori giusto?
Eppure vedi un modo per diventare ricchicreiamo un sito del genere e diventiamo milionari
Un'altra informazione esterna al circuito i V indicati nei transistor sono i V massimi?
Se mi serve un transistor 2.2µF da 16V se lo prendo da 100V non cambia nulla giusto?
Macelettronic
55 2 6 - Frequentatore
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
I transistor sono in contenitore TO92 con tre pin a saldare; l'integrato, meglio se lo monti su uno zoccolo.
Non ho mai visto misurare i transistor in Farad
; se intendi i condensatori elettrolitici, la tensione lavoro non fa altro che aumentarne il volume e comunque non deve essere inferiore a quella stabilita nel circuito.
Macelettronic ha scritto:Un'altra informazione esterna al circuito i V indicati nei transistor sono i V massimi?
Ops scusate si intendevo condensatori ho sbagliato
Riassumento se nel circuito è indicato 2.2 µF 16V ed io lo prendo da 100V non cambia nulla, giusto?
Macelettronic
No, ma invece di trovarti un condensatore alto 12mm e di diametro 9/10mm, te ne trovi uno alto tre volte tanto e di diametro 35/40 mm, sempre che lo trovi.
Ok.
Ma sempre che esista se invece di elettrolitico lo prendo ad esempio ceramico o di altro tipo che hanno dimensioni più piccole (dimensioni fisiche), alla fine non cambia nulla a livello elettronico, importante che rispetto i F indicati, o meglio i F del vecchio condensatore.
Ne ho trovato uno al tantalio da 2.2µF 16V
Macelettronic
Sinceramente non ho ben capito queste tue apprensioni; ma dove lo devi mettere questo condensatore?
Almeno facciamo prima.
Comunque il condensatore deve rispettare le specifiche dello schema; se e' previsto un elettrolitico non puoi metterci un ceramico e viceversa.
Per quanto riguarda la capacita' deve essere quella indicata, ne piu' ne meno e per la tensione lavoro deve essere uguale o superiore a quella di progetto.
Poi, eventualmente e caso per caso, forse e' possibile fare delle variazioni.
Lo devo sostituire in una scheda di un oggetto che non funziona più, ho fatto controllore questo apparecchio ad un mio amico e mi ha detto che è il condensatore rotto, per adesso c'è un elettrolitico da 2.2µF 16V, ma io lo trovo solo da 2.2µF da 100V l'unico che ho trovato con F e V uguali è uno al tantalio. Poi dopo che mi hai detto che quello da 100V elettrolitico sarà molto più grande come dimensioni pensavo di risolvere il problema cambiando condensatore e prenderlo ceramico o questo al tantalio.
Ma se poi non funziona tanto vale che prendo l'elettrolitico da 100V, tanto lo spazio nella scheda e nel case c'è :)
L'apparecchio funziona con una batteria da 9V
Macelettronic
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
