Devi tenere conto che io non ho a disposizione il +3,5 volt fisso sulla base del transistor. Cioè praticamente il + 3,5 volt sarebbe già il segnale di controllo che tu hai messo sull'emettitore.
Mosfet al posto di un relè
Forse mi son fatto capire male io con il circuito di prima.
Ultima modifica di
simo85 il 29 dic 2014, 16:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato ennseimo quote inutile.
1N4621 é uno zener da 3.6V, con il quale puoi ricavarti quel riferimento partendo dalla 12V.
Suvvia...
Suvvia...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Questi sono due esempi classici:
http://www.datasheets360.com/pdf/445992489165382170
http://www.acalbfi.com/be/Relays/RF-relays/p/24VDC-RF-Reed-Relay--Miniature-Screened---2kV--5A/00000045RV
Poi ci sono quelli della MEDER:
http://tinyurl.com/oc45e83
Pietro.
Specifications
Coil Voltage (VDC) 5 to 48
Coil Resistance (Ohm) 30 to 12,000
Contact Form 1 or 2 (A, B, C) {E Latching}, 3A, 4A, 5A
Rated Power (W) 0 to 100
Switching Voltage (VDC) 0 to 1000
Switching Current (A) 0 to 1.0
Carry Current (A) 0 to 2.5
Breakdown Voltage (Minimum VDC)
Pietro.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:Questi sono due esempi classici:
Pietro tra quelli che hai postato non ce n'è uno che abbia tensione bobina 12 volt e corrente di almeno 5 ampere. Quello che aveva 5 ampere aveva la bobina da 24 volt. Gli altri della meder andrebbero bene ma hanno corrente massima di 2,5 A. Faccio prima a montarmi uno di questi classici relè a rumore ridotto che tra l'altro hanno la stessa resistenza di bobina,stesso assorbimento di 530mW e stessa identica piedinatura:
http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/0419271/
Datasheet qui: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b0b/0900766b80b0bc3f.pdf
va bene, questa volta mi sembra che tu abbia trovato una buona soluzione.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
Visitano il forum: Nessuno e 399 ospiti
Scusatemi
pigreco]=π
