Mosfet al posto di un relè
[41] Re: Mosfet al posto di un relè
Messaggioda Foto Utentepetre86 » 29 dic 2014, 16:12
Forse mi son fatto capire male io con il circuito di prima. :(
Devi tenere conto che io non ho a disposizione il +3,5 volt fisso sulla base del transistor. Cioè praticamente il + 3,5 volt sarebbe già il segnale di controllo che tu hai messo sull'emettitore.
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 29 dic 2014, 16:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato ennseimo quote inutile.
Foto Utentepetre86
6 2
[42] Re: Mosfet al posto di un relè
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 dic 2014, 16:14
Ma riesci ad usare il tasto "Rispondi" o a citare solo la parte interessata SI o NO ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[43] Re: Mosfet al posto di un relè
Messaggioda Foto Utentepetre86 » 29 dic 2014, 16:15
ok ok :ok: Scusatemi
Foto Utentepetre86
6 2
[44] Re: Mosfet al posto di un relè
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 dic 2014, 16:16
1N4621 é uno zener da 3.6V, con il quale puoi ricavarti quel riferimento partendo dalla 12V.
Suvvia... :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[45] Re: Mosfet al posto di un relè
Messaggioda Foto Utentepetre86 » 29 dic 2014, 16:25
Ok grazie mille vi terrò aggiornati. :-)
Foto Utentepetre86
6 2
[46] Re: Mosfet al posto di un relè
Messaggioda Foto Utentealdofad » 29 dic 2014, 16:55
PietroBaima ha scritto:Ripeto, usate un relé REED, che é meglio.
Linkalo un reed che porti 5A
Foto Utentealdofad
853 4 5
[47] Re: Mosfet al posto di un relè
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 dic 2014, 18:11
Questi sono due esempi classici:
http://www.datasheets360.com/pdf/445992489165382170
http://www.acalbfi.com/be/Relays/RF-relays/p/24VDC-RF-Reed-Relay--Miniature-Screened---2kV--5A/00000045RV
Poi ci sono quelli della MEDER:
http://tinyurl.com/oc45e83
Specifications
Coil Voltage (VDC) 5 to 48
Coil Resistance (Ohm) 30 to 12,000
Contact Form 1 or 2 (A, B, C) {E Latching}, 3A, 4A, 5A
Rated Power (W) 0 to 100
Switching Voltage (VDC) 0 to 1000
Switching Current (A) 0 to 1.0
Carry Current (A) 0 to 2.5
Breakdown Voltage (Minimum VDC)
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[48] Re: Mosfet al posto di un relè
Messaggioda Foto Utentepetre86 » 29 dic 2014, 18:44
PietroBaima ha scritto:Questi sono due esempi classici:
Pietro tra quelli che hai postato non ce n'è uno che abbia tensione bobina 12 volt e corrente di almeno 5 ampere. Quello che aveva 5 ampere aveva la bobina da 24 volt. Gli altri della meder andrebbero bene ma hanno corrente massima di 2,5 A. Faccio prima a montarmi uno di questi classici relè a rumore ridotto che tra l'altro hanno la stessa resistenza di bobina,stesso assorbimento di 530mW e stessa identica piedinatura:
http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/0419271/
Datasheet qui: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b0b/0900766b80b0bc3f.pdf
Foto Utentepetre86
6 2
[49] Re: Mosfet al posto di un relè
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 dic 2014, 18:47
va bene, questa volta mi sembra che tu abbia trovato una buona soluzione.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[50] Re: Mosfet al posto di un relè
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 dic 2014, 18:49
Ma il buon vecchio 4066 non viene più prodotto?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
