Sicuro di aver fatto i colegamenti cosi' come ti e' stato suggerito?
Puoi fare una foto della realizzazione?
Alimentare un led 2,5V
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ho fatto solo una prova, appena riesco lo faccio più pulito ma così dovrebbe rendere l'idea; al pin più a Sx ho saldato la resistenza 1w 3,3ohm, l'altro capo l'ho saldato al cavo che parte dal pin di centro che vanno al positivo del led mentre il pin più a dx è quello che riceve corrente (in questo caso l'ho poggiato sul positivo della batteria) mentre al negativo del led ho saldato in un cavo che ho poggiato sul negativo della batteria
Da quel che riesco a capire qui (poco) dovrebbero essere 400mA?
Dalla foto che hai fatto non si vede un accidente; bisogna vedere i collegamenti fatti al led ed alla batteria.
Poi, togli quell'isolante dai fili del regolatore.
Aaaaaa, allora si è bruciato per dissipatore mancante, non perché abbia sbagliato qualcosa???
E poi luce rossa e non arancione
Ultima modifica di
armran il 12 giu 2015, 10:05, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
