Alimentare un led 2,5V
[41] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 giu 2015, 19:49
Sicuro di aver fatto i colegamenti cosi' come ti e' stato suggerito?
Puoi fare una foto della realizzazione?
[42] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 11 giu 2015, 22:07
Si si ho seguito alla lettera penso, come posto foto?
Foto Utentearmran
15 3
[43] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 giu 2015, 22:31
Con il comando "invia allegato"; le istruzioni le trovi tra le "regole del forum" (striscia rosa sopra i messaggi).
[44] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 giu 2015, 23:27
:-) Beh, a accenderlo ci sei riuscito :mrgreen: O_/
[45] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 12 giu 2015, 6:18
Ho fatto solo una prova, appena riesco lo faccio più pulito ma così dovrebbe rendere l'idea; al pin più a Sx ho saldato la resistenza 1w 3,3ohm, l'altro capo l'ho saldato al cavo che parte dal pin di centro che vanno al positivo del led mentre il pin più a dx è quello che riceve corrente (in questo caso l'ho poggiato sul positivo della batteria) mentre al negativo del led ho saldato in un cavo che ho poggiato sul negativo della batteria
Questa la resistenza che ho preso
Questo è quello che ho preso
Foto Utentearmran
15 3
[46] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 12 giu 2015, 7:07
Da quel che riesco a capire qui (poco) dovrebbero essere 400mA?
Foto Utentearmran
15 3
[47] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 giu 2015, 9:08
Dalla foto che hai fatto non si vede un accidente; bisogna vedere i collegamenti fatti al led ed alla batteria.
Poi, togli quell'isolante dai fili del regolatore.
[48] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentedavemad » 12 giu 2015, 9:18
cioè......hai fatto andare quel led a 400mA senza mettergli un dissipatore di calore??
ci credo che è bruciato
Foto Utentedavemad
411 1 5
[49] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 12 giu 2015, 10:03
Aaaaaa, allora si è bruciato per dissipatore mancante, non perché abbia sbagliato qualcosa???
E poi luce rossa e non arancione
Ultima modifica di Foto Utentearmran il 12 giu 2015, 10:05, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentearmran
15 3
[50] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentedavemad » 12 giu 2015, 10:04
e chi può saperlo ?
Hai messo il dissipatore?? no= è bruciato per sovratemperatura , si= forse è bruciato perché lo hai collegato in modo errato
Foto Utentedavemad
411 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 223 ospiti
