Relé che si eccita 13,6 volt
[41] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 giu 2015, 16:46
I 4148 sono più veloci dei 4007, ma per diodi di riciclo,
questi ultimi vanno bene.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[42] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 18 giu 2015, 18:15
FUNZIONA :D grazie mille :mrgreen: :mrgreen:
Immagine
Foto Utentex5494
34 3
[43] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 giu 2015, 21:13
:-) Carino, l'hai fatto all'uncinetto ?
[44] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 19 giu 2015, 11:18
ciao!! visto che ho più pezzi per ogni componente, volevo provare a fare una versione che eccitasse il relé a 27,2Volt che sarebbe la versione a 24 V invece delle 12V.
Ho messo un relé con bobina a 24 V invece di 12.
Ho messo due Zener 12v in serie invece di 1 solo.. (dovrebbe essere come uno da 24 V).
IL tutto però non funziona (il relé si eccita a priori), e sembra si bruci il transistor perché poi non funziona più. Cosa ho sbagliato? :oops:
Foto Utentex5494
34 3
[45] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2015, 11:22
Quali sono le caratteristiche del rele (quello a 24 V)?
E' possibile che necessiti di una corrente superiore a quella che puo' supportare il transistor BC548.
[46] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 19 giu 2015, 11:28
provato con il tester la bobina assorbe 35mA.. che in watt a quella tensione sarebbero 1W
evidentemente è troppo, dovrei trovare un relé più piccolo
Foto Utentex5494
34 3
[47] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 19 giu 2015, 12:47
claudiocedrone ha scritto: :-) Carino, l'hai fatto all'uncinetto ?
un vantaggio e' che l'assemblato risulta immediatamente "leggibile".
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[48] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 19 giu 2015, 13:19
L'intento era proprio questo, creare qualcosa di estremamente leggibile in modo da permettevi di darmi una mano nel caso non funzionasse :-)
Sapete indicarmi un BC548 più grande? di quelli che hanno anche il buco da avvitare al dissipatore. Non so se un transistor vale l'altro o esiste un BC548 più grande che ha un altro nome.. :roll:
Foto Utentex5494
34 3
[49] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utentedavemad » 19 giu 2015, 14:03
in effetti il datasheet del BC dice max 100mA .
Non che sia piccolo ma diciamo che è un po' tirato per il collo
Foto Utentedavemad
411 1 5
[50] Re: Relé che si eccita 13,6 volt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 giu 2015, 15:33
Scusa. ma quando i relè i attira alla base arriva una tensione
molto più elevata di prima (se non hai modificato anche
le resistnze di autoritenuta).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 368 ospiti
