Modifica sirena
[41] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 30 lug 2015, 17:23
Marco...il fatto che tu pigi sul telecomando due volte per attivare/disattivare, non vuol dire che all'oscillatore arrivino due impulsi. La logica di controllo accendo col primo e spegne col secondo. Quindi, un ritardatore messo dopo tale logica, farebbe esattamente quanto da te richiesto.
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[42] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 lug 2015, 17:26
max1971 ha scritto:No no... non credo c'entri la centralina, il beep viene dalla Sirena Esterna.
L'impianto lavora così: pigliata da telecomando ---->trasmissione 433mHz----->centralina----->trasmissione 433mHz----->sirena esterna.
Appunto.
Non volendo intervenire sulla sirena, ma sulla centralina, io andrei a impedire alla centralina di trasmettere alla sirena quando il tasto del telecomando viene premuto.
Questo sistema ha il vantaggio di non impedire alla sirena di suonare per un tempo minore di quello che deve quando l'antifurto va in allarme e di impedire altri suoni brevi (per esempio altre segnalazioni e avvisi vari)
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[43] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 30 lug 2015, 17:27
obiuan ha scritto:Marco...
Massimo... mi chiamo Massimo... o meglio Max :mrgreen:
La risposta è giusta, sul telecomando hanno 4 tasti... uno per attivare... uno per disattivare.... altri tasti altre utenze.
Foto Utentemax1971
37 2 6
[44] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 30 lug 2015, 17:30
ops, scusa :)
max1971 ha scritto:La risposta è giusta, sul telecomando hanno 4 tasti... uno per attivare... uno per disattivare.... altri tasti altre utenze.
quale risposta? comunque, agendo sulla sirena di come sia fatto il telecomando ce ne freghiamo. Qualche post fa ti ho chiesto una foto del circuito della sirena...riesci a farla?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[45] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 30 lug 2015, 17:31
Io credo che il progetto che ti è stato suggerito agisca solo per un periodo limitato.
Facciamo un'ipotesi per amor di chiarezza, spero ?% .
(i tempi sono ipotizzati)
Tu premi il tasto del telecomando diciamo per 200 mS e per 1 secondo intero hai un beep. Il segnale che parte dal microcontrollore contenuto nella sirena verso l'oscillatore che fa suonare il buzzer dura tanto: 1 secondo.
Vai a mangiare una pizza e sfiga vuole, che entra un ladro in casa.
In questo caso il microcontrollore sulla sirena invia un impulso di 2 minuti (mi pare sia il massimo legale) all'oscillatore che fa suonare il buzzer. Per il primo secondo, essendo bloccato dal tuo circuito di guardia, non suona la sirena.
Però poi, avendo superato il primo secondo di limite, ecco che inizia a suonare per 1 minuto e 59 secondi.
Questo, credo sia valido sia che tu interviene sulla centralina, che nella sirena. Spero di averci capito.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[46] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2015, 17:33
Ok. Vediamo se si riesce a vedere come e' fatto dentro questo coso. :mrgreen:
Certo che 43 post per riuscire a capire (indovinare forse) come e' fatto un circuito abbastanza semplice, deve essere un record. Ma forse siamo noi dei ritardati.
Foto Utentemax1971 se non ti dispiace, potresti essere piu' chiaro nelle descrizioni?
Perche' se andiamo avanti di questo passo, passa Ferragosto e viene Natale. :mrgreen:
[47] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 30 lug 2015, 22:03
Sjuanez ha scritto:Tu premi il tasto del telecomando diciamo per 200 mS e per 1 secondo intero hai un beep. Il segnale che parte dal microcontrollore contenuto nella sirena verso l'oscillatore che fa suonare il buzzer dura tanto: 1 secondo.
Giusto! Così un circuito ritardante si potrà fare senza problemi (forse con un ne555) arriva in entrata un impulso corto (200ms circa) da uno dei due cavetti rossi del piezo, fa scattare il relè e isolare uno dei due cavi rossi dello stesso piezo e il beep non suona. Tempo: 1 secondo. Scatti di relè: 1 (uno)
A questo punto tutto ok!
Sjuanez ha scritto:Vai a mangiare una pizza e sfiga vuole, che entra un ladro in casa.
Il problema è questo, forse non sono stato chiaro: nel caso di un impulso prolungato di 2 minuti, dal circuito ritardante arriva in entrata l'impulso da uno dei due cavetti rossi del piezo, fa scattare il relè e isolare uno dei due cavi rossi e ciò non suona, e terminato il primo secondo il relè torna allo stato iniziale e riscatta nuovamente, così perché nel circuito ritardante è ancora PRESENTE l'mpulso dei 2 minuti e per tutto il tempo la sirena non suona.
Tempo: 2 minuti. Scatti di relè: 120 (uno ogni secondo).
A questo punto credo c'è qualcosa che non va! Se non per un ritardante che scatta UNA VOLTA SOLA!!!
Mi viene in mente forse si potrà fare utilizzando le porte logiche??...bho!! progetti complessi non li so fare....
Foto Utentemax1971
37 2 6
[48] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2015, 22:18
Ma ci vuoi postare una foto chiara per vedere come e' fatto questo coso?
Altrimenti perdiamo tempo inutilmente e continuiamo ad ipotizzare senza arrivare ad un risultato.
[49] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 30 lug 2015, 22:19
No io credo che quello che ti abbiano suggerito sia diverso. Tu continui a pensare alla prima idea: un circuiti ritardante che interrompe i fili rossi. Ma come ci han fatto notare Pietro, Marco e Obiuan non è lì che deve mirare il tuo intervento.
Devi cercare, e in questo sapranno aiutarti loro se gli fornisci i dati, il punto del circuito dove parte il segnale che da il via all'oscillatore del buzzer. Se ho capito bene. O comunque il segnale che avvia il beep, non il segnale del beep.
Servono le foto dettagliate dei circuiti perché io e te possiamo teorizzare quanto ci pare, ed è divertente, ci mancherebbe. Ma per ricevere un aiuto concreto da chi ne sa più di noi, servono le foto che ti hanno chiesto. Fai questo sforzo e vedrai che domani notte, che è venerdì, potrai rientrare a qualsiasi ora. :mrgreen:
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[50] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2015, 22:24
Sjuanez ha scritto: Fai questo sforzo e vedrai che domani notte, che è venerdì, potrai rientrare a qualsiasi ora. :mrgreen:
Questo e' certo perche' nel frattempo i ladri saranno gia' passati e, di solito, non chiudono le porte uscendo. :mrgreen:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 94 ospiti
