pilotare 4 led 10w
44 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Beh, c'è la pasta termoconduttiva adesiva. Non costa poco, ma è un lavoro che non dovrebbe essere da rifare per lungo tempo
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Allora all incirca ho capito tutto, tranne il fatto della l del dissipatore... Quello che vorrei fare io e mettere 2 led tramite la pasta incollata ad una piastrina di metallo, grande all incirca 20cm e larga 10... Ecco questa a sua volta incollata con la pasta ad una superficie di marmo ben piu grande, il fatto che non so se e se questa piastra metallica riesca a sual volta a cedere il calore al marmo... Ma dubito che il marmo su cui poggia tutto questo scaldi, perché e abbastanza grande e poi entra dentro il muro quindi a sua volta cede calore al muro... Non so se mi sono fatto capire...
marcobiondo
27 5 - Frequentatore
si si, ma infatti metterei anche la pasta tra marmo e piastra in metallo... intanto e sopra, quindi non si dovrebbe vere nulla da sotto...
marcobiondo
44 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 93 ospiti
