pilotare 4 led 10w
[41] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 ott 2015, 17:56
Beh, c'è la pasta termoconduttiva adesiva. Non costa poco, ma è un lavoro che non dovrebbe essere da rifare per lungo tempo ;-)
5.022 3 5 8
[42] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 8 ott 2015, 18:05
Allora all incirca ho capito tutto, tranne il fatto della l del dissipatore... Quello che vorrei fare io e mettere 2 led tramite la pasta incollata ad una piastrina di metallo, grande all incirca 20cm e larga 10... Ecco questa a sua volta incollata con la pasta ad una superficie di marmo ben piu grande, il fatto che non so se e se questa piastra metallica riesca a sual volta a cedere il calore al marmo... Ma dubito che il marmo su cui poggia tutto questo scaldi, perché e abbastanza grande e poi entra dentro il muro quindi a sua volta cede calore al muro... Non so se mi sono fatto capire...
27 5
[43] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 ott 2015, 20:48
beh 20 x 10 è tanto, non dovresti avere problemi ma devono aderire bene, il top appunto sarebbe una colla o pasta conduttiva da spalmare tra marmo e piastra.
32,6k 7 11 13
[44] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 8 ott 2015, 21:12
si si, ma infatti metterei anche la pasta tra marmo e piastra in metallo... intanto e sopra, quindi non si dovrebbe vere nulla da sotto...
27 5
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
