BrunoValente ha scritto:Di sicuro Q16 e Q17 non servono a niente.
Der Schaltplan enthält einen Fehler. Im zweiten Die sind zwei Spannungsregler integriert, die den Operationsverstärker am Eingang mit +/-13V versorgen. Die Spannungsfestigkeit des 741 ist nicht ausreichend um die Versorgungsspannung des ICH8530 direkt nutzen zu können. Die Regelung realisieren die Transistoren Q16 und Q17 mit den umgebenden Bauteilen. In der hier dargestellten Verschaltung würde allerdings lediglich ein konstanter Strom funktionslos zur Masse abgeleitet werden. Real führen die Emitter der Transistoren Q16/Q17 zu den Versorgungsanschlüssen des 741.
Die geringere Spannungsfestigkeit des 741 hat den unschönen Nebeneffekt, dass je nach Verschaltung des ICH8530 die Eingänge vor zu hohen oder zu niedrigen Potentialen geschützt werden müssen.
Lo schema contiene un errore. Nel secondo die sono integrati due regolatori di tensione, che alimentano l''opamp con +/-13V. La tensione massima di alimentazione del 741 non è sufficiente per poterlo collegare direttamente all'alimentazione dell'ICH8530. La regolazione viene ottenuta con i transistor Q16/Q17 con i loro componenti accessori. Nello schema mostrato qui conducono però solo una corrente costante verso massa. In realtà gli emitter di Q16/Q17 vanno all'alimentazione del 741.
La bassa tensione massima di alimentazione del 741 ha un effetto collaterale spiacevole: a dipendenza del collegamento nell'ICH8530, gli ingressi dovevano essere protetti da tensioni di ingresso troppo alte o troppo basse.
Boiler
