Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
[41] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 apr 2022, 20:43
BrunoValente ha scritto:Di sicuro Q16 e Q17 non servono a niente.
Der Schaltplan enthält einen Fehler. Im zweiten Die sind zwei Spannungsregler integriert, die den Operationsverstärker am Eingang mit +/-13V versorgen. Die Spannungsfestigkeit des 741 ist nicht ausreichend um die Versorgungsspannung des ICH8530 direkt nutzen zu können. Die Regelung realisieren die Transistoren Q16 und Q17 mit den umgebenden Bauteilen. In der hier dargestellten Verschaltung würde allerdings lediglich ein konstanter Strom funktionslos zur Masse abgeleitet werden. Real führen die Emitter der Transistoren Q16/Q17 zu den Versorgungsanschlüssen des 741.
Die geringere Spannungsfestigkeit des 741 hat den unschönen Nebeneffekt, dass je nach Verschaltung des ICH8530 die Eingänge vor zu hohen oder zu niedrigen Potentialen geschützt werden müssen.
Lo schema contiene un errore. Nel secondo die sono integrati due regolatori di tensione, che alimentano l''opamp con +/-13V. La tensione massima di alimentazione del 741 non è sufficiente per poterlo collegare direttamente all'alimentazione dell'ICH8530. La regolazione viene ottenuta con i transistor Q16/Q17 con i loro componenti accessori. Nello schema mostrato qui conducono però solo una corrente costante verso massa. In realtà gli emitter di Q16/Q17 vanno all'alimentazione del 741.
La bassa tensione massima di alimentazione del 741 ha un effetto collaterale spiacevole: a dipendenza del collegamento nell'ICH8530, gli ingressi dovevano essere protetti da tensioni di ingresso troppo alte o troppo basse.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[42] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 apr 2022, 21:00
Io quei transistor li ho aperti verso il 1976, li adoperavo per fare esperimenti fotovoltaici, se non ricordo Male la tensione delle mini celle si avvicinava ad 1 volt circa, li aprivo solo con l'aiuto della morsa stringendo a tutto tondo la testa finché non cedeva la saldatura
7.800 4 6 7
[43] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 apr 2022, 22:07
Il post [41] è una stele di Rosetta! :lol:
[44] Re: Come si apre un vecchio transistor in TO3? (AU110)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 apr 2022, 11:14
BrunoValente ha scritto:Ci ho capito poco, occorrerebbe sapere cosa va collegato ai morsetti 5, 6 e 7.
Su 5, 6 e 7 vanno connesse le resistenze di emettitore dei transistori di uscita. Q16 e Q17 lasciano un po' perplessi ma potrebbero servire semplicemente da riscaldatori per stabilizzare termicamente l'intero chip. Ma è solo un'ipotesi.
ERRATA - @boiler ha già dato una risposta più sensata all'enigma
24,0k 6 11 13
