Polarizzazione del transistor NPN
[41] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 feb 2022, 16:21
Dadi80 ha scritto:Li fa in mille pezzi.
Ah, e' uno di "quei" cani che non riesce a resistere alla tentazione di masticare di tutto ? ... allora c'e' poco da fare, o lampade o PTC piu ventole, isolate dal cane, purtroppo.
9.527 3 6 10
[42] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 feb 2022, 19:07
Premesso che mio papà ha avuto cani per oltre 70 anni in cucce non riscaldate e che non ne è mai morto nessuno di freddo, quando gli inverni erano inverni, io non sprecherei tutta quella potenza per spingere aria calda nella sezione dove si trova il cane.
Userei lo stesso principio dello termocoperta, con il termostato proposto in [20] e del cavo riscaldante che metterei sul fondo e lo isolerei dal cane con qualche tipo di rete / pannello forato o similare.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[43] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 feb 2022, 20:05
Quello era il suggerimento del cavo riscaldante, ma usare una griglia potrebbe creare problemi se il cane cercasse di morderla, e con un pannello forato se entrasse acqua rimarrebbe poi a contatto con il cavo.
Pero' si puo fare lo stesso, anche se richiede un po piu di lavoro ... un secondo pannello di legno sottile o compensato sopra il fondo, con dei listelli che lo tengono alzato quel tanto che basta a far passare il cavo a serpentina (o come si vuole) fra i due, una cosa tipo questa (molto schematica)
ed ovviamente due sonde (o due termostati), uno per la temperatura ambiente nella cuccia ed uno fascettato al cavo riscaldante (o comunque tenuto a contatto) per assicurarsi che non superi mai una certa temperatura e non danneggi in alcun modo il fondo (ricordiamoci che e' di legno, ed il legno e' combustibile) ... e personalmente, dato che sono paranoico in fatto di sicurezza, ne aggiungerei anche un terzo "meccanico" a lamina bimetallica, sempre a contatto con il cavo, giusto per il caso che i termostati elettronici fallissero, quest'ultimo direttamente in serie al cavo riscaldante e con una temperatura di intervento un po piu alta di quella dell'elettronico a contatto con il cavo :mrgreen:
Ora, il legno in media inizia il processo di carbonizzazione con innesco di fiamma intorno ai 250C (dipende dal tipo di legno, alcuni di piu, altri un po meno), ma l'alterazione della struttura che precede il processo inizia attorno ai 100C, e se rimane in contatto per molto tempo anche temperature un po piu basse possono gradualmente alterarlo, quindi per stare sul sicuro, sarebbe da tenere il cavo al massimo sui 40C, ed usare un bimetallo con uno scatto non superiore ai 50 / 55 C (se poi si potesse usare anche della lana di roccia o un tubo in fibra di vetro per circondare il cavo sarebbe ancora meglio, ma non esageriamo troppo :mrgreen: )
9.527 3 6 10
[44] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 feb 2022, 20:56
Se ci sono dubbi occorre alimentare il sistema in bassa tensione con trasformatore 220 - 50Vca o con un Dc-Dc isolato ad esempio un vecchio alimentatore da portatile 19v 3A.
Altrimenti il riscaldamento deve essere indiretto o corazzato in metallo a prova di denti canini.
Quanti anni ha?
13,3k 5 9 13
[45] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 feb 2022, 23:04
Etemenanki ha scritto:un secondo pannello di legno sottile o compensato sopra il fondo, con dei listelli che lo tengono alzato quel tanto che basta a far passare il cavo a serpentina (o come si vuole) fra i due, una cosa tipo questa (molto schematica)
Si può usare cavo riscaldante PTC tipo questo. Arriva al massimo a 60/65 °C risparmiando ulteriore circuiteria
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[46] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 feb 2022, 23:28
Si, anche quello, non l'avevo segnalato solo perche' serve la 220, mentre con altri (ad esempio anche questi o simili, piu comodi da cablare di quelli in carbonio) si puo usare un'alimentatore in DC e pilotarli in proporzionale o PWM per temperature piu basse ... non so se 65 gradi sarebbero troppo caldi per un cane ;-)
9.527 3 6 10
[47] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 feb 2022, 0:42
Etemenanki ha scritto: non so se 65 gradi sarebbero troppo caldi per un cane ;-)
L'ho usato per un germinatoio, 65 gradi è il massimo, lo tieni tranquillamente un mano senza scottarti.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[48] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 26 feb 2022, 8:58
Senza fornire altre soluzioni, che la cuccia è già stata predisposta e le lampade presuppongo acquistate, mi concentrerei sulla soluzione lampade.
https://forum.arduino.cc/t/dimming-effe ... c/936088/8
La soluzione migliore è una modulazione PWM con un tiristore. Ti servono almeno 2 sensori di temperatura (uno lato riscaldatori e uno lato cane) e una ventola che se si scalda troppo la accendi. Inoltre d'obbligo è mettere qualche interruttore termico di emergenza anti stufato di cane.
65 gradi è troppo. Ora è vero che il cane ha la pelliccia e soprattutto non è idiota, se diventa troppo caldo esce. Ma se si addormentasse e gli viene un colpo di calore nel sonno?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[49] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 feb 2022, 9:51
Aggiungo che una temperatura troppo alta è nociva per il cane, porta dolori alle ossa. Io opterei per per un tappeto riscaldato, non più di 30° messo sotto tutto il pavimento della cuccia con un'intercapedine di 4 o 5 cm e fare in modo che il calore esca dai lati e nella parte posteriore alla porta, con delle feritoie di 1 cm per quasi tutta la lunghezza di ogni parete.
Il pavimento a contatto del cane lo farei in tavole di legno da 2 cm e coibenterei il piano a contatto del piano di terra in modo che il calore non vada giù e così avrei creato il piano della cuccia leggermente tiepido e riscaldato le pareti con l'aria di ricircolo che viene fatta entrare dalla parete sotto la porta predisponendoci una rete molto sottile, tipo zanzariera.
Io uso un sistema simile per la cuccia del gatto ed è molto apprezzato, non è controllato in temperatura e quindi non c'è bisogno né di termostati o controlli particolari.
Ho alimentato il tappeto con una tensione, logicamente adatta che ho trovato sperimentalmente, da un trasformatore da 40W circa.
E' vero che il secondario del trasformatore ho dovuto riavvolgerlo, ma essendo basse tensioni, non è particolarmente complicato, ho però fatto 4 uscite a tensioni diverse che scelgo con un commutatore.
Lo tengo acceso da quando la temperatura scende, all'incirca quando si accende il riscaldamento in casa.
E' vero che i gatti sono più freddolosi o forse amano il caldo, però la temperatura del tappeto è molto bassa, nella posizione che sto usando ora, non raggiunge i 20°ed è acceso tutto il giorno tutti i giorni. Se la cuccia è fatta bene ed in una posizione riparata come vedo che sta sfruttando l'OP, viene un lavoro ottimo con un risultato ed una resa molto alta, spendendo anche poco di energia elettrica, cosa che non guasta.Se c'è bisogno di chiarimenti su come fare, sono a disposizione.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[50] Re: Polarizzazione del transistor NPN
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 26 feb 2022, 11:16
setteali ha scritto:Aggiungo che una temperatura troppo alta è nociva per il cane, porta dolori alle ossa
Questa cosa da dove salterebbe fuori? È una tua deduzione?
setteali ha scritto:non più di 30°
Anche questo dato dove è uscito fuori? Così, per punto preso?
La temperatura basale di un cane è di 38-39°C, un normale organismo produce gradienti superiori al 1°C naturalmente.
I rischi che si incorrono sono ustioni dirette o un colpo di calore se l'ambiente diventa troppo caldo (tra l'altro il cane non può sudare dal corpo) e se uno proprio vuole disidratazione delle mucose.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
