Dadi80 ha scritto:Li fa in mille pezzi.
Ah, e' uno di "quei" cani che non riesce a resistere alla tentazione di masticare di tutto ? ... allora c'e' poco da fare, o lampade o PTC piu ventole, isolate dal cane, purtroppo.
Etemenanki ha scritto:un secondo pannello di legno sottile o compensato sopra il fondo, con dei listelli che lo tengono alzato quel tanto che basta a far passare il cavo a serpentina (o come si vuole) fra i due, una cosa tipo questa (molto schematica)
ed ovviamente due sonde (o due termostati), uno per la temperatura ambiente nella cuccia ed uno fascettato al cavo riscaldante (o comunque tenuto a contatto) per assicurarsi che non superi mai una certa temperatura
Etemenanki ha scritto: non so se 65 gradi sarebbero troppo caldi per un cane
setteali ha scritto:Aggiungo che una temperatura troppo alta è nociva per il cane, porta dolori alle ossa
setteali ha scritto:non più di 30°
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
