LMC555 per riparare luci natalizie
[41] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 gen 2025, 20:42
ThEnGi ha scritto:... Pochi produttori hanno garanzie lunghe...
Potremmo fare come nell'ex "unione delle repubbliche socialiste sovietiche" ... garanzia delle auto 15 anni, dei frigoriferi e delle lavatrici 20 anni, e cosi via :mrgreen:
9.527 3 6 10
[42] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 gen 2025, 20:47
PietroBaima ha scritto:... vedo dei led rossi in parallelo con dei led blu, verdi e gialli ...
Non si tratta di led rossi o verdi o gialli, ma di led blu con dei fosfori che riproducono i vari colori (come quelli bianchi), quindi fondamentalmente hanno tutti le stesse identiche caratteristiche.
Anch'io ho un filo di "fairie led" (quelli piccoli con i soli fili isolati in lacca a collegarli), con tutti i colori diversi, e all'inizio mi ero posto la stessa domanda, cosi li ho controllati con una torcia UV (i led normali NON si illuminano, quelli con le resine fluorescenti si illuminano dei vari colori, tranne ovviamente il blu).
9.527 3 6 10
[43] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 gen 2025, 21:00
Per farci qualche giochino di luce con quel collegamento di led, si dovrebbero collegare fra due diversi pin con uscita PWM, dosando i due PWM o "specchiandoli" si potrebbero fare intermittenze e dissolvenze.
Magari diro' una str(quella), ma secondo me' il problema principale e' che hanno usato una piccola MCU (magari un'attiny), che al massimo puo dare 20 o 30 mA per pin, i led sono troppi e quindi dopo poco tempo si frigge.
Servirebbero due "mezzi ponti" oppure due operazionali "di relativa potenza" (ci sono doppi che possono dare +/-200mA per canale, o singoli con correnti anche maggiori), e pilotarli con i due canali PWM (ovviamente i fili che vanno ai led non dovrebbero avere comuni con le alimentazioni)
Il punto e', ne vale la pena ? ... per fare esperimenti e divertirsi di sicuro, ma per il prodotto in se' ?
9.527 3 6 10
[44] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 2 gen 2025, 22:07
Boh, di preciso non saprei. Stefano ha indicato Arduino ma bisogna vedere se è utilzzabile con le catene led che ho. Posso comprare il necessario per Arduino ma se non si possono utilizzare le catene led che ho già butto via tutto o utilizzo i 555. Anche l’alimentazione non è un problema perché potrei utilizzare le batterie da 12V 7A per UPS con uno step down che le regola.
La scatoletta che contiene il controller originale ci terrei a recuperarla, non per spilorceria ma perché è tutta protetta da guarnizioni in gomma per l’esterno. Ci sono anche altri dettagli da valutare ma sono secondari, si può riparlarne.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[45] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 gen 2025, 23:06
Puoi certamente usare un Nano o altro arduino, ma il problema di base non cambia molto, ti servono dei finali in grado di dare almeno la corrente richiesta dai led (o per essere piu precisi, dalla meta' dei led perche' sono accesi solo meta' per volta) ... non farebbe male neppure mettere una resistenza, per quanto di basso valore, il serie ad uno dei fili, per limitare la corrente massima, ma comunque i pin delle MCU di arduino posono dare in sicurezza solo una ventina di mA l'uno, quindi un finale ti serve.
Puo essere una coppia di mezzi ponti, o meglio ancora due operazionali con corrente di uscita abbastanza alta (ad esempio, TSB582 , doppio operazionale con 200mA di uscita, se bastano), pilotati come inseguitori da due diversi pin PWM (per un po di varieta' maggiore di effetti), ma comunque NON collegando i led direttamente ai pin della MCU ... se si vuole fare dei test,per vedere cosa si riesce ad ottenere, si possono usare 4 o 6 led normali, tutti dello stesso colore, collegati a polarita' alternate e con una resistenza di limitazione che limiti la corrente complessiva a massimo 20mA, ma poi per la stringa completa serve per forza usare dei finali.
9.527 3 6 10
[46] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 2 gen 2025, 23:26
@Etemenanki:
Intanto ho misurato in modo più preciso la corrente assorbita dai led, prima 50 in un senso poi 50 al contrario e a 2,7V la corrente è risultata di 20mA + 20mA. Avevi ragione, i colori non influiscono sull’assorbimento.
Comunque quel controllerino che si è guastato non era stupido, faceva diversi giochetti e mi sembra che fosse anche in grado di accendere simultaneamente tutti i led. Non so come fosse possibile.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[47] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 gen 2025, 23:37
L'idea come in origine è fare funzionare le stringhe di led originali con un arduino e pochi componenti aggiuntivi per avere un ponte ad H anche discreto.
Prima di tutto servirebbe capire che corrente occorre.
Quindi immaginando che ti ricordi la luce che facevano prima o di confrontare la stringa di prova con una ancora funzionante.
Con un alimentatore variabile e una resistenza da 100ohm provi ad alimentare la stringa di led.
Parti da 0V e alzi la tensione fino quando scorrono 20 mA.
A 20 mA sulla resistenza cadono 2V
A questo punto misuri la tensione sulla stringa.
La luce emessa dai led accesi a 20mA è paragonabile a quella che facevano col circuito originale?
Servono insomma i dati elettrici di partenza.
Poi potrebbero bastare anche 4 transistor due npn e due pnp almeno per provare.
Con una manciata di componenti e un minimo di tempo ci si puo provare.
13,3k 5 9 13
[48] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 2 gen 2025, 23:45
Ciao Stefano, l'ho appena fatta la prova e l'ho confermata al passaggio [46] solo che ho eseguito la prova senza resistenza. Fa qualche differenza? I mA sono 20 + 20 a 2,7V.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[49] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 gen 2025, 23:47
I led di solito si alimentano in corrente e poi loro determinano la caduta di tensione.
Questo valore puo variare col tempo e con la temperatura e col tipo di led.
Fare il contrario puo essere distruttivo a meno che la striscia contenga anche resistenze di limitazione (di solito no) da verificare caso per caso.
13,3k 5 9 13
[50] Re: LMC555 per riparare luci natalizie
Messaggioda Foto Utentefrankis » 2 gen 2025, 23:49
Si ma a quella tensione non ho ravvisato un pericolo e l'ho fatto. :mrgreen:
Comunque la luminosità è quella originale, così a occhio...
Ps.
Non ci sono resistenze sulla striscia, comunque il test è durato qualche secondo, il tempo di leggere i valori.
Anche il regolatore non aveva resistenze a meno che fossero all'interno dell'integrato.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
