Puoi certamente usare un Nano o altro arduino, ma il problema di base non cambia molto, ti servono dei finali in grado di dare almeno la corrente richiesta dai led (o per essere piu precisi, dalla meta' dei led perche' sono accesi solo meta' per volta) ... non farebbe male neppure mettere una resistenza, per quanto di basso valore, il serie ad uno dei fili, per limitare la corrente massima, ma comunque i pin delle MCU di arduino posono dare in sicurezza solo una ventina di mA l'uno, quindi un finale ti serve.
Puo essere una coppia di mezzi ponti, o meglio ancora due operazionali con corrente di uscita abbastanza alta (ad esempio,
TSB582 , doppio operazionale con 200mA di uscita, se bastano), pilotati come inseguitori da due diversi pin PWM (per un po di varieta' maggiore di effetti), ma comunque NON collegando i led direttamente ai pin della MCU ... se si vuole fare dei test,per vedere cosa si riesce ad ottenere, si possono usare 4 o 6 led normali, tutti dello stesso colore, collegati a polarita' alternate e con una resistenza di limitazione che limiti la corrente
complessiva a massimo 20mA, ma poi per la stringa completa serve per forza usare dei finali.
