Come verificare ULN 2803A
[41] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 mar 2025, 19:10
Alimentare direttamente i led anche con 3 V è una pazzia, perché se sono in serie, molto probabilmente non hai risultato, certo dipende da quanti sono nella serie e comunque farlo senza mettere una resistenza in serie per protezione sarebbe meglio.
Ma considera che è molto difficile che siano sciupati tutti.
Io proverei i vari segmenti pilotando manualmente gli integrati.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[42] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utentemarkc » 27 mar 2025, 19:21
Magari mi è stato già detto e mi è sfuggito, ma come piloto manualmente gli integrati senza bruciare nulla?
Foto Utentemarkc
17 3
[43] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 mar 2025, 19:53
Nel post [ 18 ] Foto UtenteJackd, ti ha accennato come funzionano gli IC che controllano i vari segmenti.
Devi ragionarci sopra e capire come metterci le mani per testarli.
Non mi hai mai risposto alla domanda che ti avevo fatto a riguardo che te volevi alimentare il circuito mettendo il positivo sul pin 9 e il negativo dove ? Lo hai fatto ?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[44] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utentemarkc » 31 mar 2025, 16:18
non ho alimentato il pin 9 per evitare di fare danni.
Ho osservato bene il circuito e non si vedono affatto le connessioni tra un componente e l'altro. Non è il classico circuito stampato con le piste bene in evidenza. Sono state distribuite un po' su un lato ed un po' sull'altro e sono in rilievo, in aggiunta, sono state isolate con una qualche vernice isolante. Il collegamento poi dei vari led, multiplex o meno che sia, è per me incomprensibile. Avrei voluto almento testare i led mandando tensione sui morsetti, ma le connessioni non sono comprensibili. Alcuni led, come avete detto anche voi, sono in serie, a volte 5 in serie, a volte 3, poi un po' in parallelo.
Mal che vada, finisce tutto in discarica. :mrgreen: (scherzo)
Foto Utentemarkc
17 3
[45] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utentemarkc » 2 apr 2025, 20:02
Cosa posso usare in luogo dei pannelli led per verificare che la parte alimentazione, logica, stia funzionando correttamente?
Ho idea che molti dei 560 led siano bruciati.
Foto Utentemarkc
17 3
[46] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 apr 2025, 22:33
Non lo so, ma so che potresti verificare i LED uno per uno alimentandone direttamente i rispettivi terminali (è la prima cosa che avrei fatto io), che so, magari con una pila da 9 V con un resistore da 1000 ohm in serie.
Dalla foto non lo capisco ma se i terminali dei LED non fossero esposti dal lato componenti e toccasse farlo dal lato saldature basterebbe usare uno specchio per vedere se si accendono o no.
[47] Re: Come verificare ULN 2803A
Messaggioda Foto Utentemarkc » 3 apr 2025, 11:12
grazie @claudiocedrone,
ne ho testati un certo numero e molti sono bruciati, che stranezza. Essendo troppi, ritengo questo sistema inaffidabile e costoso nella riparazione in termini di tempo. Volevo sostituire tutti questi led, con delle strisce sempre led, 35 in tutto, tanti quanti sono i contatti e quindi i segmenti; però per sostituire dovrei fare qualche calcolo, credo. In uscita del mic2981 misuro da 6,8 a 7,2 volt.
Quali strisce potrebbero andare bene?
Foto Utentemarkc
17 3
Visitano il forum: Nessuno e 198 ospiti
