Si esattamente.
Naturalmente presupponendo che l'impianto di terra sia ok.
Protezione triac
44 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[42] Re: Protezione triac
stefanopc ha scritto:... Naturalmente presupponendo che l'impianto di terra sia ok. ..
Fammi controllare ...
... i fili ci sono, la terra pure, mi sembra a posto ...
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[43] Re: Protezione triac
Stanotte altro temporale e stamattina caldaia guasta
P.S. Risolto. Contatto incerto nella scatola murale da cui è presa l'alimentazione della caldaia. (stavolta non c'era niente di DIY). Ma ci può entrare col temporale?
[44] Re: Protezione triac
Sugli elettrodomestici più critici io ti consiglierei una protezione che utilizziamo da anni per gli impianti stradali con discreti risultati.
Non costa tanto e ti potrebbe evitare qualche problema di questo genere.
Prova a vedere qui.
viewtopic.php?f=3&t=92566&hilit=Saiet#p1000004
Nel caso se possibile farei anche una verifica dell'impianto di terra.
Prova a vedere qui.
44 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
