Protezione triac
[41] Re: Protezione triac
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 ott 2025, 8:42
Si esattamente.
Naturalmente presupponendo che l'impianto di terra sia ok.
13,3k 5 9 13
[42] Re: Protezione triac
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 ott 2025, 12:29
stefanopc ha scritto:... Naturalmente presupponendo che l'impianto di terra sia ok. ..
Fammi controllare ...
... i fili ci sono, la terra pure, mi sembra a posto ... :twisted: :mrgreen:
9.527 3 6 10
[43] Re: Protezione triac
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 ott 2025, 12:39
Stanotte altro temporale e stamattina caldaia guasta
P.S. Risolto. Contatto incerto nella scatola murale da cui è presa l'alimentazione della caldaia. (stavolta non c'era niente di DIY). Ma ci può entrare col temporale?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[44] Re: Protezione triac
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 ott 2025, 10:17
Sugli elettrodomestici più critici io ti consiglierei una protezione che utilizziamo da anni per gli impianti stradali con discreti risultati.
Non costa tanto e ti potrebbe evitare qualche problema di questo genere.
Prova a vedere qui.
viewtopic.php?f=3&t=92566&hilit=Saiet#p1000004
Nel caso se possibile farei anche una verifica dell'impianto di terra.
13,3k 5 9 13
