schema per organo pneumatico
[51] Re: schema per organo pneumatico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 lug 2010, 11:03
maefe01 ha scritto:[..] e il più bel commento che ho sentito era sul genere "...non hai proprio di meglio da fare"
Ad ognuno i suoi commenti !
Lo puoi sempre vedere come un aneddoto che farà parte della storia che potrai scrivere :)
Qui, come hai visto, qualcuno che apprezza tuo lavoro c'è :wink:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[52] Re: schema per organo pneumatico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 lug 2010, 12:26
maefe01 ha scritto:(non ho altro modo per ringraziarVi)
Certo ce ce l'hai un altro modo, ad esempio facendomelo provare :)
Che registri ci sono? Alimentati a che pressione? E altre 8500 domande circa :), fra le quali che bibliografia hai consultato per costruirlo? Come dice admin, fai un articolo per il sito!
[53] Re: schema per organo pneumatico
Messaggioda Foto Utentemaefe01 » 8 lug 2010, 13:17
per ora ci sono 5 registri al manuale:
principale 8'
decimaquinta 4'
ottava 2'
flauto camino 4' (intercambiabile con un flauto traverso 4' in legno che ho fatto io)
e un registro spezzato sesquialtera 25-58 e flauto in legno 1 -24)
al pedale per ora abbiamo un subbasso 16' che ho costruito io
ma appena ho finito con il "cablaggio" e, adesso che sono un espertissimo elettronico, metterò un bellissimo registro di tromba 8' in legno che mi sto costruendo in questi giorni utilizzando le ance del clarinetto che suona mia moglie.
in seguito, ma ho già pronto il materiale, metterò una seconda tastiera a trasmisisone elettrica (che sto costruendo) con i seguenti registri:
bordone 8' in legno che ho costruito io
tromba 4'
voce umana 8'
la struttura dell'organo vede i registri 12-58 con il sistema meccanico a pressione 5 al somiere
mentre i tasti 1-12 pneumatici come puoi vedere dai posts precedenti.
questo perché inizialmente la tastiera doveva essere + corta e il somiere era stato costruito in conseguenza
inoltre, visto che l'organo quando sarà terminato occupa due locali di casa mia, giocoforza alcuni registri devono avrere la trasmissione elettrica.
per quanto riguarda la possibilità di suonarlo non ci sono problemi.
sapete dove abito
l'unico problema è che lo intonerò a partire da settembre quando la temperatura si sarà stabilizzata
adesso ogni registro è intonato da solo e suona bene se non accoppiato aglia altri.
come si evince da quanto scritto, io sto facendo simultaneamente diversi lavori all'organo
questo perché così facendo, completo il lavoro che mi ispirà di più in quel momento.
infatti, cablare 100 solenoidi è noioso e allora un giorno "cablo", un altro vado avanti con la tastiera, un altro non faccio niente..... e così via.......
Foto Utentemaefe01
10 2
[54] Re: schema per organo pneumatico
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 lug 2010, 16:41
maefe01 ha scritto:ho girato i diodi e invertito la polarità seguendo lo schema e....
TUTTO FUNZIONA ALLA MERAVIGLIA...
Mi fa molto, molto piacere :D ...se abitassi più vicino a te ci farei senz'altro un pensierino.
Però i conti non mi tornano affatto: cosa cambia invertendo diodi e alimentazione ? [-X
39,6k 7 11 13
[55] Re: schema per organo pneumatico
Messaggioda Foto Utentemir » 8 lug 2010, 21:53
Sono Contento che il tutto funzioni,
un po' meno convinto dell'inversione di polarità e parimenti rotazione dei diodi, magari quando avrai tempo e se vorrai ci posterai una parte dei cbalggi che hai realizzato con schema annesso, o ancora meglio seguendo il consiglio di admin, specificandolo nell'articolo per ElectroYou.
[56] Re: schema per organo pneumatico
Messaggioda Foto Utentemaefe01 » 19 lug 2010, 9:06
Pensavate fosse finita?
Invece non è così
Riepiloghiamo:
abbiamo 5 registr (circuiti) 1-2-3-4-5
ogni registro ha 12 note (1-2-3-4-……-12)
se inserisco il registro 1 e suono in SEQUENZA ogni nota tutto funziona bene
Disinserisco il registro 1 e inserisco il registro 2 e tutto va benissimo e così succede per tutti gli altri.
Dove sta il problema?
Eccolo.
Inserisco il registro 1 (e così vale per il 2, il 3 , il 4, il 5)
Suono un accordo (2 o più note contemporaneamente) mi suona la nota 5
Se invece apro 2 o più registri contemporaneamente questo non succede, la nota nr 5 non suona da
Sola
QUINDI, QUANDO E’ INSERITO 1 SOLO REGISTRO (CHE SIA IL NR 1 OPPURE 2 O 3 O 4 O 5 NON IMPORTA) E FACCIO UN ACCORDO, OSSIA PREMO 2 O + TASTI CONTEMPORANEAMENTE LA NOTA NR 5 DI QUEL REGISTRO SUONA INDIPENDENTEMENTE CHE SIA PREMUTA OPPURE NO MENTRE NON LO FA SE SONO INSERITI 2 O + REGISTRI.
Foto Utentemaefe01
10 2
[57] Re: schema per organo pneumatico
Messaggioda Foto Utentealessioferrari » 10 mag 2013, 22:44
ho trovato lo schema giusto, immaginiamo però che a pilotare il contatto non vi sia un pulsante ma un fototransistor, come potrebbe risolversi?
5 4
[58] Re: schema per organo pneumatico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 mag 2013, 1:24
Che cosa c'entra il tuo messaggio con l'organo pneumatico?
[59] Re: schema per organo pneumatico
Messaggioda Foto Utentealessioferrari » 11 mag 2013, 11:29
buongiorno, è esattamente l'utilizzo che ne devo fare, si tratta di applicare gli elettromagneti a valvole pneumatiche, nel mio caso non si tratta di 4 registri ma solo di 2 e le note caso nel mio sono solo 12.
volevo utilizzare i fotransistor per evitare ossidazioni in futuro .
5 4
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
