bene bene...veniamo agli aggiornamenti...
ho ricablato per almeno un'altra decina di volte il circuito poiché non mi andava bene..molto probabilmente un po' per il nervosismo, un po' per la breadboard con i contatti "spanati" un po' per la poca bravura mia...
comunque..finalmente, riprendendo il discorso da capo, ho creato un astabile con una frequenza di circa 0.25Hz ed ho aggiunto l'uscita con il transistor e relè, ed il relè finalmente commuta correttamente..ora..stavo pensando di provare ad inserire la rete suggerita da g.schgor per stoppare ad una oscilazione, però, prima di fare questo, ho provato a cambiare alimentazione..cioè, dalla pila a 9V che utilizzavo, ho provato a passare ad un trasformatore 9V, ponte, condensatore di filtro...beh...risultato, non funziona più..non oscilla..
perché?
ciao, luca
circuito temporizzato
lukehead ha scritto:ho creato un astabile....
Ma io mi riferivo allo start di un monostabile. Non ha senso applicarlo ad un astabile.
lukehead ha scritto:ho provato a passare ad un trasformatore 9V, ponte, condensatore di filtro...beh...risultato, non funziona più..non oscilla..
Mi puoi far vedere lo schema che hai realizzato?
si, hai ragione, solo che non so per quale motivo (molto probabilemtne anche un po' di nervosismo), non sono riuscito più a far funzionare in modalità monostabile il 555 dopo aver per la milionesima volta smontato e montato...allora ho sbroccato ed ho provato a rifare un astabile che...dopo qualche tentativo ha funzionato..ed a dire che la prima volta funzionò al volo!!! mah!
per lo schema ho utilizzato il classico per gli astabili (come da datashet) con R1 680K - R2 2,2M - C 1uF. I calcoli sono per fare 1,5 secondi ad on e 1 secondo ad off
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 93 ospiti
