Trasformazione tasto in interruttore
[51] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 26 lug 2010, 14:08
scusa non lo avevo visto... :oops:
grazie mille..! :mrgreen: :mrgreen:
[52] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 27 lug 2010, 1:43
ho provato a rifare il circuito 2 volte, ma non funziona... :cry: :cry: :cry: :cry:
mi sono accorto che mancava l'alimentazione all'integrato ed ho risolto subito...
però non funziona... cosa potrebbe essere??
se provo con il trasformatore ha un comportamento strano, praticamente se vado su con i volt si accende il led, poi premendo il tasto si spegne...
pero non riesco ad accenderlo...
se mi attacco alla batteria della macchina, non va neanche il relè...
[53] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 27 lug 2010, 8:43
Fai due foto, una fronte e l' altra retro del circuito e postale. Mi raccomando a fuoco e ben fatte. Per capire quando son fatte bene guarda i colori delle resistenze, si devono vedere nitidamente...
Andrea1988 ha scritto:se provo con il trasformatore ha un comportamento strano, praticamente se vado su con i volt si accende il led, poi premendo il tasto si spegne...pero non riesco ad accenderlo...
Credo che per trasformatore tu intenda alimentatore. Quanto sei andato su con i volt ? Se hai superato i 16V l' integrato si è bruciato.
Che sigla ha l' integrato ? Si scalda quando alimenti il circuito ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[54] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 27 lug 2010, 10:49
ecco qua le foto,
spero tu ci riesca a capire qualcosa...
dietro potevo essere più ordinanto...
http://img651.imageshack.us/img651/8339 ... 101385.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/7448 ... 101386.jpg
comunque sono salito abbastanza fino a quando non scattava il relè...
mi sa che ho fatto na caxxata....
l'integrato è questo:
HCF4027BE, ho letto che dovrebbe arrivare fino a 22V,
il circuito e l'integrato non si scaldano assoltuamente
[55] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 27 lug 2010, 11:07
Ok le foto sono perfette e il circuito ben fatto =D> ... vediamo di sistemarlo...
Prima di tutto pulisci bene il lato saldature con uno spazzolino da denti (o qualcosa di simile) e alcol. Lo sporco lasciato dal disossidante deve essere rimosso con cura.
Alcune domande:
vedo una resistenza da 680ohm (azzurro, grigio, marrone, oro) che non mi pare di aver disegnato nello schema, a cosa serve ?
Sei certo che la bobina del relé sia da 12V DC ? Cosa c' e scritto sopra ?
Hai un tester ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[56] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 27 lug 2010, 11:16
allora, sisi un tester cel'ho, e mi sono appena accorto che quello che stavo utlizzando era rotto... ](*,)
quindi ora, dopo averne recuperato un altro, ti posso dire che se anche giro tutta la manopola dell'alimentatore arrivo al massimo a 12.5 volt,
il relè è questo,
ho trovato addirittura il datasheet su questo sito ihihi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
viewtopic.php?f=1&t=17850&start=0&st=0&sk=t&sd=a
ah dimenticavo la resistenza da 680 è per far accendere il led che utilizzo per capire se funziona
[57] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 27 lug 2010, 13:10
Ah, il led mi era sembrato un foro per il fissaggio.
Allora imposta l' alimentatore a 12V esatti, imposta il tester per misure di tensione in DC con 20V di fondo scala e metti il puntale nero a contatto con un punto del circuito che sia a 0V (ad esempio il morsetto d' ingresso).
- Con il puntale rosso vai a toccare il pin 3 dell' integrato e senza premere il pulsante dimmi che tensione misuri. Poi premi il pulsante e dimmi il nuovo valore.
- Lasciando il puntale nero al posto di prima con il rosso vai a sondare i pin 4, 5, 6, 7 dell' integrato e per ognuno di essi dimmi i valori rilevati.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[58] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 27 lug 2010, 21:54
allora, ho collegato il puntale nero, al morsetto nero dell'alimentatore (speriamo che vada bene),
e con il rosso sono andato a vedere i vari valori
ti dico gli esiti dei test:
-Pin 3:
-->Tasto OFF --> 0V
-->Tasto ON --> 9.5V N.B. ho tenuto premuto il tasto per leggere il valore
-Pin 4
-->Tasto OFF --> 0V
-->Tasto ON --> 0V N.B. ho tenuto premuto il tasto per leggere il valore
-Pin 5
-->Tasto OFF --> 12V
-->Tasto ON --> 12V N.B. ho tenuto premuto il tasto per leggere il valore
-Pin 6
-Pin 7
-->Tasto OFF --> 0V
quindi secondo me i collegamenti guardando lo schema sono giusti...
e il relè quando premo il tasto non scatta mai...
se sto a 9 volt di alimentazione,
quando premo il tasto il relè scatta, il led si spegne e quando mollo si riaccende
poi non capisco,
a volte accendo e il led spento premo il tasto e si accende boh..
[59] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 lug 2010, 1:23
Il problema è nell' integrato che non ha in ingresso sul clock il trigger di Schmitt. Nella lista dei componenti al messaggio [34] avevo indicato esclusivamente l' HEF4027 proprio perché molti altri 4027 non lo integrano; probabilmente ti ha confuso il mio messaggio precedente dove ho scritto un paio di sigle di componenti che non esistono e per questo mi scuso. Comunque ho controllato il datasheet del componente che hai montato (HCF4027BE) e non lo ha.
A questo punto le strade sono due, o trovi l' HEF4027 e lo sostituisci direttamente al posto di quello, oppure prendi un CD40106 (che è un' altro integrato) e lo monti lì a fianco che lo usiamo per fare il trigger di Schmitt.
Ormai che ci sono volevo farti una domanda perché dalle foto non capisco bene. Il led e la sua resistenza sono collegati da un lato al collettore del transistor e dall' altro a 12V cioè in parallelo alla bobina del relé, giusto ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[60] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 28 lug 2010, 13:08
stamattina appena ho letto il messaggio sono subito corso in negozio sfruttando un passaggio...
ed è per questo che non ho ancora risp, quindi mi scuso...
comunque sono andato dal rivenditore, e mi ha detto che HFE4027 non lo aveva...
allora ho comprato un HEF40106BP..
ora aspetto di capire come montarlo..
il led l'ho collegato come nello schema..
da una parte al positivo, e dall'altra parte allo scambio del Relè, per la precisione al comune del relè
Visitano il forum: Google [Bot] e 96 ospiti
