grazie mille..!
Trasformazione tasto in interruttore
ho provato a rifare il circuito 2 volte, ma non funziona...
mi sono accorto che mancava l'alimentazione all'integrato ed ho risolto subito...
però non funziona... cosa potrebbe essere??
se provo con il trasformatore ha un comportamento strano, praticamente se vado su con i volt si accende il led, poi premendo il tasto si spegne...
pero non riesco ad accenderlo...
se mi attacco alla batteria della macchina, non va neanche il relè...
Andrea1988
0 2 - Messaggi: 37
Fai due foto, una fronte e l' altra retro del circuito e postale. Mi raccomando a fuoco e ben fatte. Per capire quando son fatte bene guarda i colori delle resistenze, si devono vedere nitidamente...
Credo che per trasformatore tu intenda alimentatore. Quanto sei andato su con i volt ? Se hai superato i 16V l' integrato si è bruciato.
Che sigla ha l' integrato ? Si scalda quando alimenti il circuito ?
Andrea1988 ha scritto:se provo con il trasformatore ha un comportamento strano, praticamente se vado su con i volt si accende il led, poi premendo il tasto si spegne...pero non riesco ad accenderlo...
ecco qua le foto,
spero tu ci riesca a capire qualcosa...
dietro potevo essere più ordinanto...
http://img651.imageshack.us/img651/8339 ... 101385.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/7448 ... 101386.jpg
comunque sono salito abbastanza fino a quando non scattava il relè...
mi sa che ho fatto na caxxata....
l'integrato è questo:
HCF4027BE, ho letto che dovrebbe arrivare fino a 22V,
il circuito e l'integrato non si scaldano assoltuamente
Andrea1988
0 2 - Messaggi: 37
Ok le foto sono perfette e il circuito ben fatto
... vediamo di sistemarlo...
Prima di tutto pulisci bene il lato saldature con uno spazzolino da denti (o qualcosa di simile) e alcol. Lo sporco lasciato dal disossidante deve essere rimosso con cura.
Alcune domande:
vedo una resistenza da 680ohm (azzurro, grigio, marrone, oro) che non mi pare di aver disegnato nello schema, a cosa serve ?
Sei certo che la bobina del relé sia da 12V DC ? Cosa c' e scritto sopra ?
Hai un tester ?
... vediamo di sistemarlo...Prima di tutto pulisci bene il lato saldature con uno spazzolino da denti (o qualcosa di simile) e alcol. Lo sporco lasciato dal disossidante deve essere rimosso con cura.
Alcune domande:
Hai un tester ?
allora, sisi un tester cel'ho, e mi sono appena accorto che quello che stavo utlizzando era rotto...
quindi ora, dopo averne recuperato un altro, ti posso dire che se anche giro tutta la manopola dell'alimentatore arrivo al massimo a 12.5 volt,
il relè è questo,
ho trovato addirittura il datasheet su questo sito ihihi
viewtopic.php?f=1&t=17850&start=0&st=0&sk=t&sd=a
ah dimenticavo la resistenza da 680 è per far accendere il led che utilizzo per capire se funziona
il relè è questo,
Andrea1988
0 2 - Messaggi: 37
Ah, il led mi era sembrato un foro per il fissaggio.
Allora imposta l' alimentatore a 12V esatti, imposta il tester per misure di tensione in DC con 20V di fondo scala e metti il puntale nero a contatto con un punto del circuito che sia a 0V (ad esempio il morsetto d' ingresso).
- Con il puntale rosso vai a toccare il pin 3 dell' integrato e senza premere il pulsante dimmi che tensione misuri. Poi premi il pulsante e dimmi il nuovo valore.
- Lasciando il puntale nero al posto di prima con il rosso vai a sondare i pin 4, 5, 6, 7 dell' integrato e per ognuno di essi dimmi i valori rilevati.
allora, ho collegato il puntale nero, al morsetto nero dell'alimentatore (speriamo che vada bene),
e con il rosso sono andato a vedere i vari valori
ti dico gli esiti dei test:
-Pin 3:
-->Tasto OFF --> 0V
-->Tasto ON --> 9.5V N.B. ho tenuto premuto il tasto per leggere il valore
-Pin 4
-->Tasto OFF --> 0V
-->Tasto ON --> 0V N.B. ho tenuto premuto il tasto per leggere il valore
-Pin 5
-->Tasto OFF --> 12V
-->Tasto ON --> 12V N.B. ho tenuto premuto il tasto per leggere il valore
-Pin 6
-Pin 7
-->Tasto OFF --> 0V
quindi secondo me i collegamenti guardando lo schema sono giusti...
e il relè quando premo il tasto non scatta mai...
se sto a 9 volt di alimentazione,
quando premo il tasto il relè scatta, il led si spegne e quando mollo si riaccende
poi non capisco,
a volte accendo e il led spento premo il tasto e si accende boh..
-Pin 3:
-->Tasto OFF --> 0V
-Pin 4
-->Tasto OFF --> 0V
-Pin 5
-Pin 6
-Pin 7
-->Tasto OFF --> 0V
poi non capisco,
Andrea1988
0 2 - Messaggi: 37
Il problema è nell' integrato che non ha in ingresso sul clock il trigger di Schmitt. Nella lista dei componenti al messaggio [34] avevo indicato esclusivamente l' HEF4027 proprio perché molti altri 4027 non lo integrano; probabilmente ti ha confuso il mio messaggio precedente dove ho scritto un paio di sigle di componenti che non esistono e per questo mi scuso. Comunque ho controllato il datasheet del componente che hai montato (HCF4027BE) e non lo ha.
A questo punto le strade sono due, o trovi l' HEF4027 e lo sostituisci direttamente al posto di quello, oppure prendi un CD40106 (che è un' altro integrato) e lo monti lì a fianco che lo usiamo per fare il trigger di Schmitt.
Ormai che ci sono volevo farti una domanda perché dalle foto non capisco bene. Il led e la sua resistenza sono collegati da un lato al collettore del transistor e dall' altro a 12V cioè in parallelo alla bobina del relé, giusto ?
stamattina appena ho letto il messaggio sono subito corso in negozio sfruttando un passaggio...
ed è per questo che non ho ancora risp, quindi mi scuso...
comunque sono andato dal rivenditore, e mi ha detto che HFE4027 non lo aveva...
allora ho comprato un HEF40106BP..
ora aspetto di capire come montarlo..
il led l'ho collegato come nello schema..
da una parte al positivo, e dall'altra parte allo scambio del Relè, per la precisione al comune del relè
Andrea1988
0 2 - Messaggi: 37
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 87 ospiti
