Orologio Digitale
[51] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto UtentePaolino » 23 set 2011, 15:54
Se il trasformatore è sempre questo, vedo solo due alternative:
- fori su millefori e fascette a serrare;
- vite al centro del toro e vite passante con piattello sulla parte superiore (di solito il kit di fissaggio è fornito, ma non so per quel modello).
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[52] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 23 set 2011, 15:56
Si il trasformatore è quello.
Ma il piattello non era fornito.
Lo posso trovare in qualche negozio il piattello superiore?
con le fascette viene un lavoro "pulito"?
Foto Utenteuboss
15 3 4
[53] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 16:26
Se il foro centrale non e' molto grosso, forse da un ferramenta puoi trovare una grossa rondella che faccia le veci del piattello di fissaggio. Altrimenti, le fascette. :D
Per quanto attiene l'alimentazione si potrebbe pensare a mettere le uscite in parallelo per usare un solo ponte e condensatore. Eventualmente, se vuoi mantenere la tua idea iniziale, puoi sdoppiare la tensione dopo il condensatore.
P.S. ho visto che nello schema hai indicato un 7812 ma, con quel trasformatore, sara' difficile ottenere i 12V;
Inizialmente si era parlato di 7809/7808.
[54] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 23 set 2011, 17:03
perché sarà difficile ottenere i 12 V?
il trasformatore è da 15 V.
Foto Utenteuboss
15 3 4
[55] Re: Orologio Digitale
Quindi potrei mettere le uscite del trasformatore in parallelo.
Interessante.
Foto Utenteuboss
15 3 4
[56] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 17:06
Nel link indicato da Paolino si parla di due uscite a 12V.
Per questo ho sollevato il problema.
Se poi mi dici che le due uscite sono a 15Vac, nessun problema.
[57] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 23 set 2011, 17:08
Forse non ci ho fatto caso.
Ma il trasfo è da 15VAC, confermo.
:-P
quindi è più conveniente mettere le uscite del trasfo in parallelo per utilizzare un solo ponte e condensatore.
Ma da quanto il condensatore?
Foto Utenteuboss
15 3 4
[58] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 17:10
Direi che possa andare bene un 1000/1200uF 25V.
[59] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utenteuboss » 23 set 2011, 19:10
1200 uf per le due uscite del trasfo in parallelo?
Foto Utenteuboss
15 3 4
[60] Re: Orologio Digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 19:28
Si dovrebbero essere piu' che sufficienti sulla base della tensione erogata e della corrente.
