Se il trasformatore è sempre questo, vedo solo due alternative:
- fori su millefori e fascette a serrare;
- vite al centro del toro e vite passante con piattello sulla parte superiore (di solito il kit di fissaggio è fornito, ma non so per quel modello).
Ciao.
Paolo.
Orologio Digitale
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Se il foro centrale non e' molto grosso, forse da un ferramenta puoi trovare una grossa rondella che faccia le veci del piattello di fissaggio. Altrimenti, le fascette.
Per quanto attiene l'alimentazione si potrebbe pensare a mettere le uscite in parallelo per usare un solo ponte e condensatore. Eventualmente, se vuoi mantenere la tua idea iniziale, puoi sdoppiare la tensione dopo il condensatore.
P.S. ho visto che nello schema hai indicato un 7812 ma, con quel trasformatore, sara' difficile ottenere i 12V;
Inizialmente si era parlato di 7809/7808.
Nel link indicato da Paolino si parla di due uscite a 12V.
Per questo ho sollevato il problema.
Se poi mi dici che le due uscite sono a 15Vac, nessun problema.
Forse non ci ho fatto caso.
Ma il trasfo è da 15VAC, confermo.
quindi è più conveniente mettere le uscite del trasfo in parallelo per utilizzare un solo ponte e condensatore.
Ma da quanto il condensatore?
Visitano il forum: Google [Bot] e 94 ospiti
