accensione e spegnimento resistenza in base alla temperatura
[51] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentealev » 13 dic 2011, 11:15
Mah, l'OP diceva
battiesguscia ha scritto:Vi dico che l'acqua mi serve per uso alimentare!!
:roll:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[52] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 dic 2011, 11:19
Se è veramente così, allora, la termorestringente non va bene. In quel caso, però, non mi convince neanche l'uso del sacchetto: una sonda per uso alimentare deve poter essere lavata bene e in commercio si trovano sonde apposta per questo scopo.
55,9k 7 11 13
[53] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 13 dic 2011, 12:01
Una scaldabiberon, ma io devo scaldare l'acqua direttamente, non il biberon!!
Quindi la sonda è a contatto diretto con l'acqua!!
5 4
[54] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentealev » 13 dic 2011, 12:03
Calma, non c'è bisogno di alterarsi ;-)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[55] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 13 dic 2011, 12:04
Non mi sono alterato...scusate se ho dato l'impressione.. :-)
5 4
[56] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentealev » 13 dic 2011, 12:05
:ok:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[57] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 dic 2011, 12:09
Foto Utentebattiesguscia ha scritto:Una scaldabiberon, ma io devo scaldare l'acqua direttamente, non il biberon!
Allora, no, assolutamente non usare la termorestringente a diretto contatto con l'acqua. Sebbene non mi piaccia molto per diversi motivi, la soluzione col sacchetto è forse quella più economica.
Altrimenti, si usa una sonda a termocoppia in acciaio per alimenti, ma il circuito di controllo viene un po' più complicato.
55,9k 7 11 13
[58] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 13 dic 2011, 12:11
Ho un 'idea!!
Potrei fare due fori nel fondo del recipiente, uno per la resistenza in inox per alimenti, uno per la copertura dell'LM35, cosi c'e solo la copertura a contatto con l'acqua e non LM35.Praticamente solo il cappello in rame è a contatto con l'acqua!!
Può andare??
5 4
[59] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 13 dic 2011, 12:14
io ho una sonda con copertura in acciao!! ma non so che tipo di sonda è!!
Ha due fili...e se scaldo il tubetto in acciaio la resistenza diminuisce
5 4
[60] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentealev » 13 dic 2011, 12:14
battiesguscia ha scritto:Praticamente solo il cappello in rame è a contatto con l'acqua!!
Personalmente, neanche il rame mi garba molto a contatto con gli alimenti; mi risulta che il metallo sicuro per antonomasia con gli alimenti sia l'acciaio inox (ad eccezione per chi è allergico :( )
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
