da
Fabioleo » 11 gen 2013, 1:58
Innanzi tutto grazie mille delle risposte, lo schema che ho seguito è quello che si trova a pagina 10 del datasheet che allego, poi se volete, posso anche disegnarlo su fidocad. Ad ogni modo, le foto non posso farle per adesso, ma vi assicuro che i componenti sulla breadboard erano collegati in modo esatto (ci ho perso 5 giorni di tempo a controllare e ricontrollare).
Comunque per dare qualche altro dettaglio, posso dirvi che l'amplificatore è stato provato prelevando il segnale dall'uscita aux di uno smartphone, e ho notato che il rumore, si sente soltanto quando faccio contatto con il centrale dell'rca da cui prelevo il segnale, così mi sono chiesto: può darsi che il motivo di quel rumore sia l'uscita dello smartphone che non viene (sentita) bene a causa della bassa sensibilità dell'integrato???
- Allegati
0900766b804287ab.pdf
- (106.68 KiB) Scaricato 105 volte
