amplificatore per auto tda 1552
[51] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 gen 2013, 21:02
claudiocedrone ha scritto:Io posso consigliarti di fare delle foto del lato componenti e del lato saldature e postarle seguendo le regole del forum,
Aggiungerei che sarebbe bene vedere anche lo schema elettrico finale e completo della realizzazione, disegnato in FidoCadJ.
[52] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 gen 2013, 0:48
:-) Ah già, lo schema... altrimenti a meno di bischerate colossali sarebbe difficile controllare la realizzazione :-) O_/
[53] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 11 gen 2013, 1:58
Innanzi tutto grazie mille delle risposte, lo schema che ho seguito è quello che si trova a pagina 10 del datasheet che allego, poi se volete, posso anche disegnarlo su fidocad. Ad ogni modo, le foto non posso farle per adesso, ma vi assicuro che i componenti sulla breadboard erano collegati in modo esatto (ci ho perso 5 giorni di tempo a controllare e ricontrollare).
Comunque per dare qualche altro dettaglio, posso dirvi che l'amplificatore è stato provato prelevando il segnale dall'uscita aux di uno smartphone, e ho notato che il rumore, si sente soltanto quando faccio contatto con il centrale dell'rca da cui prelevo il segnale, così mi sono chiesto: può darsi che il motivo di quel rumore sia l'uscita dello smartphone che non viene (sentita) bene a causa della bassa sensibilità dell'integrato???
0900766b804287ab.pdf
(106.68 KiB) Scaricato 105 volte
Foto UtenteFabioleo
5 3
[54] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 gen 2013, 9:50
Forse non sono stato abbastanza chiaro; lo schema dovrebbe essere disegnato copiando la tua realizzazione e le foto, per controllare "de visu". (lo schema del datasheet lo conosciamo gia :-) )
In mancanza di questo, non credo ti si possano dare ulteriori consigli
