Alimentatore per breadboard
[51] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 2 giu 2014, 21:10
Ehm..credo di non aver capito che caratteristiche deve avere il fusibile quando vado a comprarlo :mrgreen:
Invece il display basta che lo collego all'alimentazione per farlo funzionare?
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[52] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemir » 2 giu 2014, 21:18
per quanto riguarda il display hai le indicazioni nel link, anche se in genere quel tipo di display ha bisogno di una alimentazione separata per il funzionamento.
Per il fusibile, al momento dell'acquisto occorre fornire il valore di tensione in volt ed in intensità di corrente in Ampere, ed il tipo.
Ora il tipo è quello rapido, il valore di tensione è quella di rete di 230 V, mentre il valore di intensità di corrente dipende dalle caratteristiche del trasformatore, ovverro occorre sapere la potenza in VA (voltampere) per calcolare poi il valore di intensità di corrente del fusibile in A.
conoscendo i VA
VA= V\cdot I
ci si ricava il valore di I
I=\frac{VA}{V}
[53] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 2 giu 2014, 21:49
Allora il trasformatore che ho io ha le seguenti caratteristiche:
PART NO. :CO-DPAWSS9i/9S
MODEL NO. :EI-66
INPUT:RED-RED AC 230V 50Hz
OUTPUT: WHITE-WHITE AC 18V 3000mA
BLUE-BLUE AC 7.5V 300mA
Quindi non ci sono i Voltampere? #-o
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[54] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemir » 2 giu 2014, 21:58
cerca fra questi con la sigla completa quale sia il tuo ;-)
[55] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 giu 2014, 13:20
gddvll6 ha scritto:Quindi non ci sono i Voltampere? #-o
Ma le moltiplicazioni le sai fare?
Che cosa vuol dire VA (voltampere)?
[56] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 3 giu 2014, 14:09
Aaaah okay scusa! :mrgreen:
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 223 ospiti
