Laser o ultrasuoni?
[51] Re: Laser o ultrasuoni?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 mag 2014, 23:35
Foto Utentesandrolucca
Voglio raccontarti una storiella (in realtà è un fatto vero) che probabilmente ho già raccontato qui nel forum
Mio zio, scuola elementare ed anni di esperienza pratica alle spalle come tecnico (SNAM) addetto al montaggio, controllo e manutenzione delle centraline per l'alimentazione elettrica del tubo del metanodotto (per evitare forature a causa di correnti vaganti), fu inviato come ultima risorsa per vedere se si poteva sistemare una centralina che in nessun modo voleva saperne di funzionare
Su quella centralina si erano avvicendati tecnici diplomati e responsabili di settore per diverse settimane durante le quali le giornate intere passate a cercare di risolvere non si contavano più da quante erano e si parla di decine di giorni
Mio zio risolse il problema in 3 giorni, come fece ? Semplice, smontò pezzo per pezzo la centralina eliminando tutti i collegamenti ed i componenti presenti al suo interno, dopo di che, la rimontò nuovamente ed ecco che finalmente le cose andarono per il verso giusto e la centralina finalmente funzionò
Spero tu abbia inteso cosa intendevo dirti e farti capire raccontandoti questa storiella ;-)
K
6.396 4 5 7
[52] Re: Laser o ultrasuoni?
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 2 giu 2014, 13:14
Forse mi volevi far capire che devo smontare tutto=?? impossibile anche perché i mostri sono nelle stesse rocce dei meravigliosi anemoni arancioni di nome astroides....
interessante la teoria sia dei ultravioletti che quella del laser con fibra....come si possono realizzare??
Altra teoria che andrei ad aggiungere è quella di un aspiratore potente....vi spiego: tempo fa feci una prova con un attrezzo da voi ben conosciuto...l'aspirastagno.......già proprio lui...l'ho usato in acqua e devo dire che qualche anemone riusciva a estirparlo ma era poco potente e poi...a causa dell'acqua salata si è ingrippato e non ne vule piu sapere di ripartire.....pensavo se si poteva fare un mini aspirapolvere potente (che puo essere anche all'esterno) tenendo conto che aspiriamo acqua, terminante con un tubicino in modo da aspirare in maniera rapida e violenta i mostri.....che ne pensate????
(grazie a tutti per i vostri pensieri e le vostre proposte)
8 3
[53] Re: Laser o ultrasuoni?
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 2 giu 2014, 13:19
Boiler per il saldatore...come lo faresti?
8 3
[54] Re: Laser o ultrasuoni?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 giu 2014, 16:53
Lascia perdere i laser... Un Nd:YAG in fibra d'occasione ti costerebbe come una dozzina di acquari. Non parliamo poi del fattore sicurezza...
Per il pseudo-saldatore, io prenderei un tubetto metallico nel quale far correre due fili isolati con materiale resistente alle alte temperature. In cima saldi ai fili un piccolo spezzone di filo NiCr o Kanthal che sagomi a forma di punta su un materiale isolante (vetro, ceramica,... un pezzo di vaso di terracotta si lascia modellare bene con la carta vetrata). Isola il tutto con un'epossidica adeguata (per esempio Aremco Bond 2310).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[55] Re: Laser o ultrasuoni?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 giu 2014, 1:02
Idea da sperimentare
Ti procuri il motore di un frigo in disuso, sul tubetto di rame dell'aspirazione cabli un tubetto di plastica flessibile, quindi crei un raccogli liquido con un vaso di vetro dalle pareti spesse e con un tappo stagno
sul tappo attacchi (magari anche solo con la colla a caldo) un paio di tubetti di rame o ottone o alluminio, l'importante è che non siano troppo grandi di diametro, uno lo fai appena entrare per 1-2cm nel barattolo, l'altro lo fai arrivare ad 1-2cm dal fondo
sul tubetto che entra di poco colleghi il tubetto collegato all'aspirazione del motore da frigo (compressore ad essere precisi), mentre sul tubetto lungo colleghi un tubo di plastica che farai terminare con un tubetto metallico di adeguata lunghezza e diametro
ed ecco fatto un super aspira anemoni indesiderati
occhio al livello raggiunto dal liquido nel vaso di vetro altrimenti butti il compressore, meglio se usi un vaso bello grande o una ........ damigiana :mrgreen:
per accentuare l'effetto aspirazione e limitarlo al momento in cui realmente ti serve, puoi usare una valvola per vapore da recuperare dalla caldaietta di un ferro da stiro, in alternativa, ti limiti ad accendere e spegnere il compressore con un interruttore a pedale per lampade a piantana (così hai le due mani libere) o inserisci un rubinetto manuale e ti procuri un aiutante che lo azioni alle tue richieste
il rubinetto messo sull'aspirazione, fa sì che visto come è conformato un compressore da frigo, al suo interno, se l'aspirazione è tappata, si crei il vuoto, puoi pensare a questa camera vuota come ad un "condensatore" in grado di "immagazzinare" aspirazione o vuoto (a seconda di come preferisci chiamarlo) e "rilasciarlo" in un breve istante all'apertura del rubinetto, intensificando l'effetto aspirazione
K
6.396 4 5 7
[56] Re: Laser o ultrasuoni?
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 5 giu 2014, 11:33
Quindi presumo che il compressore aspira aria...
8 3
[57] Re: Laser o ultrasuoni?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 5 giu 2014, 12:01
si, e non farci entrare l'acqua ....
Kagliostro ha scritto: ... altrimenti butti il compressore
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[58] Re: Laser o ultrasuoni?
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 5 giu 2014, 12:19
ed è così potente????
8 3
[59] Re: Laser o ultrasuoni?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 5 giu 2014, 12:26
prova a tappare con un dito il tubo di uscita dell'aria se ci riesci... vedrai che devi fare braccio di ferro con una ventina di atmosfere.
in aspirazione, non sara' un buco nero, ma un bel po' tira
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[60] Re: Laser o ultrasuoni?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 giu 2014, 16:30
Una volta ho fatto un esperimento (con le dovute precauzioni), all'uscita del compressore era collegato un filtro a retina nel suo contenitore alluminio/plastica ed un manometro, l'uscita era bloccata
Ho acceso ed aspettato, la pressione è salita fino a 34 atm, poi il filtro è esploso
Dalla parte aspirazione non ho fatto prove, ma so per certo che l'aspirazione c'è ed è di buon livello, importante avere tubi un po' rinforzati, che non si schiaccino, tipo quello telato per benzina e gasolio, naturalmente per avere l'effetto al massimo, il rubinetto di controllo dell'aspirazione deve essere il più vivino possibile alla bocchetta di aspirazione, in caso contrario l'aspirazione ci sarà, ma ogni volta si dovrà attendere perché sia di un livello alto
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 179 ospiti
