Regolatore velocità ventole PC
[51] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 lug 2015, 22:11
adert ha scritto: le connessioni negli schemi dei circuiti elettronici sono obbligatorie non facoltative , rendono lo schema piu' leggibile.Te te le sei dimenticate ? Guarda la differenza.
I pallini sulle giunzioni sono necessari negli incroci (X), quando tra i due rami deve esserci contatto. Nei collegamenti a T è ovvio che c'è contatto ;-)
5.022 3 5 8
[52] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 lug 2015, 22:14
adert ha scritto:Marco438 le connessioni negli schemi dei circuiti elettronici sono obbligatorie non facoltative ,
A me hanno insegnato che il punto va posto quando due linee si intersecano e se fra loro esiste connessione.
Se la regola e' cambiata, ti saro' grato se vorrai dirmi da quando e dove cio' si puo' rilevare.
Per meglio capirsi:
[53] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 lug 2015, 22:22
prometheus ha scritto:.. ho allegato la targhetta dell'alimentatore
Mah, quel ,2A mi lascia interdetto e con gli stessi dubbi di prima.
Forse e' meglio se accerti di che tipo di striscia led si tratta e con quali e da quanti led e' formata.
Meglio ancora se, con un tester misuri effettivamente il consumo.
Per la terza volta ripeto poi la domanda: al trasformatore attualmente che cosa e' collegato?
[54] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 lug 2015, 22:34
Ma poi fammi capire, seguendo che criterio hai preso prima un alimentatore e poi delle strip LED, sicuro che si abbinino come caratteristiche elettriche?
Le strip LED (se ho capito bene) non le hai ancora sottomano, però saprai cosa hai ordinato, non hai un link dove possiamo vederle? ;-)
5.022 3 5 8
[55] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteadert » 27 lug 2015, 22:51
Io sono di estrazione elettrica, ma penso che la rappresentazione dei circuiti elettronici segua le stesse regole di quelli elettrici, dove le connessioni, anche a T, hanno il pallino di giunzione.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
295 2 8
[56] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 lug 2015, 23:08
Nessuno ti vieta di pensarla a modo tuo e spesso si vedono schemi disegnati in modo diverso dal mio che, peraltro, ritengo fatto nel giusto modo.
Se la memoria non mi inganna mi sembra che il nostro Foto UtentePietroBaima abbia scritto un articolo in proposito; magari, se ne hai voglia, puoi guardare nel suo blog.
[57] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 27 lug 2015, 23:18
Quella strip l'ho comprata già con quell'alimentatore contenuto nella confezione. Marco nel trasformatore della caravan le uniche cose collegate sono 2 mini pompe per l'acqua che hanno un consumo veramente irrisorio e 2 lampadine ad incandescenza 12V P21 da auto. Non vi è null'altro di collegato, sono io che vorrei utilizzare quel trasformatore per collegare anche le ventole e lo strip.
20 3
[58] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 lug 2015, 23:19
marco438 ha scritto:Se la memoria non mi inganna mi sembra che il nostro Foto UtentePietroBaima abbia scritto un articolo in proposito
Sì, per comodità lo riporto qui.
L'incrocio (+) fra due fili che devono essere connessi è l'unico caso in cui il pallino è obbligatorio, negli altri casi è facoltativo.
Notare che io sono uno di quelli che preferisce mettere il pallino anche quando non è necessario, ma, secondo la regola ha certamente ragione Foto Utentemarco438.
Una volta un ingegnere mi disse che non gli piaceva ed era superfluo mettere tutti i pallini sullo schema.
Secondo lui ne appesantiva la lettura.
In effetti mi fece vedere molti schemi tecnici di prodotti commerciali nei quali venivano riportati solo i pallini strettamente indispensabili.
Inoltre non venivano usati i cavallotti per indicare che la connessione non era presente.
Un conto è ciò che è corretto o errato, un conto è ciò che viene tollerato. Sono due cose molto diverse.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[59] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 lug 2015, 23:36
Allora ricordavo bene; grazie Pietro per aver riportato il link. :D
[60] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 lug 2015, 23:40
prometheus ha scritto:... le uniche cose collegate sono 2 mini pompe per l'acqua che hanno un consumo veramente irrisorio e 2 lampadine ad incandescenza 12 V P21 da auto.
Credo che quel trasformatore con quanto collegato sia gia' al limite;le due sole lampade da 21W fanno 3.5A.
Dovremo scegliere un'altra strada o cambiare il trasformatore con uno piu' performante.
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
