Circuito LED
[51] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2018, 19:17
Comunque in ambiente industriale le tensioni ausiliarie a 110V, specialmente se in continua, sono state bandite da 30 anni e oltre... ma spesso negli impianti pericolosi (ascensori, cabine elettriche ecc.) che a maggior ragione dovrebbero essere al passo con i tempi, queste cattive abitudini faticano a morire.
39,6k 7 11 13
[52] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 24 mar 2018, 19:29
PietroBaima ha scritto:
Foto Utentecirotremola, vuoi accendere 20 coppie di LED con il bit che passa da 0V a 110V in DC e ne metti due in coppia perché, nel caso che uno dei due si bruci, c’è comunque l’altro?
Si è cosi... il secondo led è per garantire la ridondanza.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 25 mar 2018, 20:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata parte inutile della citazione
0 3
[53] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2018, 19:51
Non ne capisco il senso, ma lasciamo perdere il perché.
Devi quindi mettere due LED in parallelo per questa ragione, ok.
Fai così: ricavati una bassa tensione partendo da 110 V in DC, per esempio 5V, con un comunissimo switching cinese da quattro soldi che riesca ad erogare una corrente di almeno 1.5A.
Di solito li trovi per AC, ma funzionano anche in DC.
Poi prendi un buffer tipo un 74HC244 o roba del genere, alimentalo con i 5V che ti sei ricavato e metti in serie ad ogni suo ingresso una resistenza da 220 kohm. Collega due ingressi insieme in maniera da avere due uscite indipendenti per ogni LED.
Metti in serie, ad ogni uscita, una R da 270 ohm e il LED, che va poi alimentato a 5V.
Hai bisogno di 6 integrati e di 20 R da 220 kohm, di 40 LED, di 40 R da 270 ohm e dello switching per generare 5V da 110V.
Questo è un modo pulito di fare senza realizzare una stufa.
Scusa se non ti disegno lo schema con FidoCadJ ma adesso sono sul tablet.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[54] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2018, 21:50
Pietro, mi pare di aver capito che non disponga di una tensione 110Vdc, mi pare gli arrivino solo 20 coppie di ingressi ognuno dei quali può assumere due livelli di tensione, 0V o 110V... in pratica, sempre se ho capito correttamente, l'impianto sarebbe predisposto per collegare una normale lampada da 110V direttamente su ciascun ingresso e lui invece ci vorrebbe mettere dei led.
Aspettiamo che si pronunci
39,6k 7 11 13
[55] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 mar 2018, 12:22
Proprio dalla tua descrizione è evidente il gran troiaio e la complicazione che ne deriva tra optoisolatori avanti e indietro e ingarbugli di ogni genere, quando invece un impianto sicuro necessiterebbe anzitutto della razionalità e della semplicità.
Il fatto è che con una certa disinvoltura si mischiano capre e cavoli: con la tensione ausiliaria si vuole alimentare anche quello che ausiliario non è.
Se vi sono dispositivi di una certa potenza è giusto che vengano alimentati a tensioni alte ma non bisogna considerarli dispositivi ausiliari, sono a tutti gli effetti dispositivi di potenza.
A mio avviso andrebbero quindi meglio separati i dispositivi di potenza da quelli effettivamente ausiliari dove sono sempre più presenti controllori che vanno d'accordo solo con tensioni basse e continue.
Ho lavorato per 35 anni in ambiente industriale soprattutto nel controllo di processo e sporadicamente nella potenza dove ammetto di non conoscere più di tanto ma dove non è che ci sia chissà cosa da dover conoscere... e ricordo che ogni volta che mi è capitato di passare dall'uno all'altra è stato come passare dalla razionale complessità moderna alla farraginosa complicazione medioevale: in cabina per la gestione di quattro semplici interruttori in croce c'era dietro l'ira di dio, cablaggi indecentemente complicati e soprattutto schemi chilometrici e illeggibili... il contrario di quello che servirebbe.
39,6k 7 11 13
[56] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 25 mar 2018, 17:07
PietroBaima ha scritto:Non ne capisco il senso, ma lasciamo perdere il perché.
Pietro.
Mi sembra interessante questo modo, ma non capisco il fatto del switching. perché avrei 20 Input (di 0 - 110VDC) indipendenti. Avrei bisogno quindi di 20 Switching?.
0 3
[57] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 mar 2018, 17:37
no, un solo switching commerciale per generare una tensione bassa e usare i fili a 110V come ingressi digitali per accendere/spegnere i LED perché tanto quelle tensioni sono o 0V o 110V quindi booleane.
Così hai un circuito di "logica" (se si può chiamare cosi) a bassissima tensione facile da testare e realizzare in sicurezza e una sola alimentazione switching che non dissipa praticamente nulla.
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[58] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 mar 2018, 18:50
No, no, non voglio ribaltare nulla e non mi stavo riferendo all'impianto ferroviario in questione, io facevo un discorso generale, esprimevo solo un mio punto di vista sulle consuetudini in voga tra i progettisti degli impianti di questo tipo che a me pare si portino appresso parecchie palle al piede derivanti da retaggi del passato e che con gran disinvoltura poi ci sovrappongono tecnologia moderna in abbondanza spesso a sproloquio.... sono le famose tecniche complicazionali tanto in voga.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
