Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Do informazioni sperando in un "AAAAHHH, ECCO CAS'HAI FATTO..."
Luridbeatle
215 2 5 - Frequentatore
Se, per provare, mettessi al posto delle due da 120 ohm due da 220 ohm da 1/2W... che danno potrei causare? Su queste resistenze vi dovrebbero essere 76,8v ed una piccola corrente 5,4mA, equamente sbilancio... non dovrei far danni, probabilmente non va e se ho un corto, anche questa si brucerà! (aumentando i tempi e con la possibilità di vedere fumo da qualche altra parte... queste sono proprio riparazioni da INDIANO d'America
Luridbeatle
Luridbeatle ha scritto:...queste sono proprio riparazioni da INDIANO d'America![]()
A Giamaica, e non ti dico che cosa sta a significare qui nella capitale, misura un po cosa dice il tester sui piedini del famoso integrato 8 e GND, 14 e GND.
Naturalmente senza le resistenze che hanno fumato!
Luridbeatle ha scritto:Se, per provare, mettessi al posto delle due da 120 ohm due da 220 ohm da 1/2W... che danno potrei causare? Su queste resistenze vi dovrebbero essere 76,8v ed una piccola corrente 5,4mA, .... )
E di seguito a quanto ti ha detto @abusivo.
La corrente di 5,4 ma ci scorre perché è l'IC che ce la fa scorrere o mi sbaglio?
E se brucia le resistenze da 1/4 in 2" direi che ci scorre tanta corrente .
Fai le prove che dici, io rimango dell'idea dell'IC difettoso, prima di sostituirlo è però giusto accertarsene.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
abusivo ha scritto:Luridbeatle ha scritto:...queste sono proprio riparazioni da INDIANO d'America![]()
Cito "abusivo" ma seguo anche setteali...
Signori i vostri dubbi mi hanno acceso l'idea... visto che l'altra scheda non da "segnali di fumo" e monta l'IC sicuramente Pioneer, mi sono detto: "quanto misura il 8 e 14 di IC102?"... Toh, 3,3v su uno e poco meno sull'altro! Qui le resistenze sono state sostituite con gli stessi valori della scheda in crisi!
Invece IC101, con rapide accensioni e spegnimenti per evitare di bruciare altro... 0,14v
Però mancano le due resistenze da 120 ohm... le rimetto e provo VELOCEMENTE a misurare i pin dell'IC??
Per me comunque è lui, ho sempre avuto dei dubbi (vedi inizio post)... ne ho un altro anche se anch'esso mi muove dei dubbi... ma posso provare!! Non so come testarlo prima di montarlo!!!
Luridbeatle
Io ho misurato la tensione non la resistenza... Vuoi il valore di resistenza tra 8-GND e 14GND?
Luridbeatle
Luridbeatle ha scritto:... Vuoi il valore di resistenza tra 8-GND e 14GND?
E certo!
Solo in questo modo puoi capire se l'IC è danneggiato.
Allora:
IC101
8-GND 7,5Kohm, tende ad aumentare di 0,01K ogni 2 secondi
14-GND 3,17Kohms
Ho misurato anche i valori dell'altro
IC102
8-GND 13,7Kohm, tende a salire di 0,02K ogni secondo
14-GND 14Kohm, tende a salire di 0,02K ogni secondo
Sono comportamenti diversi.
Potrei dissaldare l'IC montare l'altro che ho e verificare se ottengo valori più simili al IC101... che ne dici?
Luridbeatle
Dubito che con i valori di IC1 si possano bruciare le resistenze.
Fai una cosa già che ci sei, dissalda IC1 e rifai le letture.
Sia sul PCB che sull'integrato tra i pin 9 e 14.
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
