Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
[51] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 11:59
Do informazioni sperando in un "AAAAHHH, ECCO CAS'HAI FATTO..."
:D
215 2 5
[52] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 12:15
Se, per provare, mettessi al posto delle due da 120 ohm due da 220 ohm da 1/2W... che danno potrei causare? Su queste resistenze vi dovrebbero essere 76,8v ed una piccola corrente 5,4mA, equamente sbilancio... non dovrei far danni, probabilmente non va e se ho un corto, anche questa si brucerà! (aumentando i tempi e con la possibilità di vedere fumo da qualche altra parte... queste sono proprio riparazioni da INDIANO d'America :lol: )
215 2 5
[53] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 set 2018, 12:20
Luridbeatle ha scritto:...queste sono proprio riparazioni da INDIANO d'America :lol:
A Giamaica, e non ti dico che cosa sta a significare qui nella capitale, misura un po cosa dice il tester sui piedini del famoso integrato 8 e GND, 14 e GND.
Naturalmente senza le resistenze che hanno fumato!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[54] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 set 2018, 12:47
Luridbeatle ha scritto:Se, per provare, mettessi al posto delle due da 120 ohm due da 220 ohm da 1/2W... che danno potrei causare? Su queste resistenze vi dovrebbero essere 76,8v ed una piccola corrente 5,4mA, .... )
E di seguito a quanto ti ha detto @abusivo.
La corrente di 5,4 ma ci scorre perché è l'IC che ce la fa scorrere o mi sbaglio?
E se brucia le resistenze da 1/4 in 2" direi che ci scorre tanta corrente .
Fai le prove che dici, io rimango dell'idea dell'IC difettoso, prima di sostituirlo è però giusto accertarsene.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[55] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 14:11
Cito "abusivo" ma seguo anche setteali...
Signori i vostri dubbi mi hanno acceso l'idea... visto che l'altra scheda non da "segnali di fumo" e monta l'IC sicuramente Pioneer, mi sono detto: "quanto misura il 8 e 14 di IC102?"... Toh, 3,3v su uno e poco meno sull'altro! Qui le resistenze sono state sostituite con gli stessi valori della scheda in crisi!
Invece IC101, con rapide accensioni e spegnimenti per evitare di bruciare altro... 0,14v
Però mancano le due resistenze da 120 ohm... le rimetto e provo VELOCEMENTE a misurare i pin dell'IC??
Per me comunque è lui, ho sempre avuto dei dubbi (vedi inizio post)... ne ho un altro anche se anch'esso mi muove dei dubbi... ma posso provare!! Non so come testarlo prima di montarlo!!!
215 2 5
[56] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 set 2018, 14:19
Tra 8 e GND, 14 e GND non deve esserci un basso valore ohmico.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[57] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 14:22
Io ho misurato la tensione non la resistenza... Vuoi il valore di resistenza tra 8-GND e 14GND?
215 2 5
[58] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 set 2018, 14:24
Luridbeatle ha scritto:... Vuoi il valore di resistenza tra 8-GND e 14GND?
E certo!
Solo in questo modo puoi capire se l'IC è danneggiato.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[59] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 9 set 2018, 14:39
:oops: :oops: :oops:
Allora:
IC101
8-GND 7,5Kohm, tende ad aumentare di 0,01K ogni 2 secondi
14-GND 3,17Kohms
Ho misurato anche i valori dell'altro
IC102
8-GND 13,7Kohm, tende a salire di 0,02K ogni secondo
14-GND 14Kohm, tende a salire di 0,02K ogni secondo
Sono comportamenti diversi.
Potrei dissaldare l'IC montare l'altro che ho e verificare se ottengo valori più simili al IC101... che ne dici?
215 2 5
[60] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 set 2018, 15:38
Dubito che con i valori di IC1 si possano bruciare le resistenze.
Fai una cosa già che ci sei, dissalda IC1 e rifai le letture.
Sia sul PCB che sull'integrato tra i pin 9 e 14.
Immagine
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
