COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[511] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 3 gen 2022, 20:04
Ciao Isidoro, la tensione non è importabile. Mancando i diodi va al massimo.
Edit:
Le galere americane sembra che siano un po' migliori di quelle italiche... :mrgreen:
9.070 7 11 13
No Rank
[512] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 3 gen 2022, 20:41
Nel passaggio precedente ho scritto tensione importabile ma intendevo scrivere IMPOSTABILE... :D
Fatto, spero di non aver sbagliato. In caso di dubbio rifaccio collegamenti e misurazioni. Adesso è pronta la cena. Torno più tardi, grazie.
9.070 7 11 13
No Rank
[513] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 gen 2022, 22:15
gianniniivo ha scritto:quel problema si verifica anche isolando l’attività in continua mediante un trasformatore?
Sì, la corrente è tutt'altro che sinusoidale sia a secondario che a primario.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[514] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 3 gen 2022, 22:22
Grazie Foto UtenteEcoTan...
9.070 7 11 13
No Rank
[515] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 gen 2022, 0:16
Mi aspettavo una distanza un po' più grande tra i valori delle due tensioni, quella sul catodo e quella sull'anodo del diodo.
Comunque, tenendo conto di una caduta di 0.6V sul diodo, direi che i due valori siano 45.7V a 20A e 49.4V a 10A.
Si vede chiaramente che non si può pretendere in uscita una tensione ben regolata di 45V, direi che per stare tranquilli dovremmo fermarci a 40V.
Dobbiamo anche tenere conto del fatto che la tensione di rete può variare entro ampi limiti e quei valori pure varierebbero in proporzione, quindi potrebbero salire ma anche scendere ulteriormente.
IsidoroKZ ha scritto:Forse bisogna anche specificare la tensione da impostare in uscita, a meno che non ci fosse in un messaggio precedente e me la sono persa.
Sì è così, c'è un messaggio precedente dove chiedo a Ivo di fare quella verifica con i due diodi D4 e D5 scollegati in modo da trovare il massimo valore di tensione di uscita a 20A e a 10A a cui ci si può spingere senza che i transistor saturino, nemmeno in prossimità delle creste inferiori del ripple sugli elettrolitici.
39,6k 7 11 13
[516] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 4 gen 2022, 0:27
Grazie Bruno. Vedo che tutto sommato il circuitino di test è stato sufficiente per capire e fare delle valutazioni. Quindi dovrei modificare l’impostazione della tensione di commutazione per il passaggio da ponte a duplicatore, oltre a rivedere l’isteresi.
Non ho capito se l’osservazione di Isidoro e da te confermata l’ho eseguita oppure ho dimenticato qualcosa. Ogni tanto capita che mi sfugga qualche richiesta ma se non l’ho eseguita provvedo subito.
9.070 7 11 13
No Rank
[517] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 gen 2022, 0:48
gianniniivo ha scritto:Non ho capito se l’osservazione di Isidoro e da te confermata l’ho eseguita oppure ho dimenticato qualcosa. Ogni tanto capita che mi sfugga qualche richiesta ma se non l’ho eseguita provvedo subito.
Scusa non capisco cosa intendi con "eseguita". :(
Isidoro, non avendo letto il messaggio dove ti chiedevo di scollegare i due diodi, ha suggerito a me di specificare a quale tensione di uscita avresti dovuto eseguire il test ma con i diodi scollegati la tensione va al massimo da sola, non va impostata.
39,6k 7 11 13
[518] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 gen 2022, 0:53
gianniniivo ha scritto: Quindi dovrei modificare l’impostazione della tensione di commutazione per il passaggio da ponte a duplicatore, oltre a rivedere l’isteresi.
Meglio fare piccoli passi, domani facciamo altre verifiche intermedie prima di rimettere tutto in funzione, aspetta a ricollegare i diodi.
39,6k 7 11 13
[519] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 4 gen 2022, 1:04
Va bene, in effetti qualche prova in più non può che far bene al circuito. Per me, poi, è tutto apprendimento che però fa perdere tempo a te. Se necessiti di fare pause più prolungate non c'è problema, non è urgente. Però a questo punto è meglio che non non mi metta a smanettare da solo il circuito perché poi potrei non essere in grado di riportarlo alla situazione ultima, documentata o a te nota.
Ok, grazie Bruno. Spengo tutto e ci aggiorniamo alla prima occasione utile. :ok:
9.070 7 11 13
No Rank
[520] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteElidur » 4 gen 2022, 1:58
Alla grande Ivo. Questa volta tra una dritta e l’altra potresti anche riuscire a completarlo quell’alimentatore. :mrgreen:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
