COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[551] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 gen 2022, 13:15
Buon giorno Bruno, ieri ero un po’ cotto e non ho copiato la seconda pagina di word, quella sotto l’elenco delle prove, chiedo venia... :oops:
In realtà il termine protezione lo utilizzo sempre un po’ impropriamente perché per maldestra abitudine mi riferisco a quando il circuito va in limitazione e si accende il led. Non ho utilizzato il crowbar durante le prove e il led di limitazione si è acceso tutte le volte che la corrente di carico ha superato quella impostata con P2.
L’ultima prova, invece, è stata una prova non richiesta ma ho soltanto voluto verificare quanta corrente poteva erogare il dispositivo con T2 e P2 regolati per il massimo di corrente e quanta tensione avrei letto sul cursore di P2, tutto qui. Adesso conosco anche i valori limite = a 23.5A. a 40V. e la tensione sul cursore di P2 arriva al massimo a 1,22V.
Bene, il prossimo compito? :mrgreen:
9.070 7 11 13
No Rank
[552] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 gen 2022, 14:04
:ok:
Il prossimo compito:
regola P1 in qualsiasi modo, basta che non sia a inizio corsa, ruota a fondo corsa P2, collega l'amperometro ai morsetti di uscita dell'alimentatore (nessun carico, solo l'amperometro), accendi e regola T2 per avere giusto 20A in uscita, fai in fretta perché i transistor non gradiscono.
Se in seguito tutto filerà liscio non dovrai più toccare T2.
SECONDA FASE:
1) Lascia il relè disattivato.
2) Bypassa con uno spezzone di cavo il contatto del relè, cioè fai un ponticello tra CN1 e CN2 in modo da forzare permanentemente il duplicatore.
3) Stacca un piedino a R28 in modo da non far intervenire il circuito di Isidoro e nemmeno quello mio.
4) Accendi e verifica senza carico che ruotando P1 la tensione salga oltre 40V verso i 100V (con tutti i casini fatti non si sa mai)
5) Se tutto ok regola P1 per avere 80V in uscita e piazza anche l'altoparlante con il condensatore in serie come prima.
6) Regola P2 per il massimo.
7) Se tutto tace collega in uscita un carico di valore alto (oltre 10ohm) con amperometro in serie.
8) Riduci il valore del carico in modo da far salire la corrente fino a 10A.
9) Se l'altoparlante spernacchia riduci un pochino il valore della tensione fino a che non spernacchia più.
10) Scendi ulteriormente con il valore del carico in modo da salire di nuovo con quello della corrente a 10A.
11) Se di nuovo spernacchia ripeti 9) e 10) fino a trovare il massimo valore di tensione di uscita che, con un valore di corrente di 10A, sia completamente esente da ripple.
12) Una vocina (anzi un vocione ?% ) mi dice che 80V possiamo scordarceli, speriamo si sbagli.
39,6k 7 11 13
[553] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 gen 2022, 15:49
Bruno, se regolo 20A a 2V, poi a 40V non riesco più ad ottenere 20A tondi ma 19,73. La circostanza non mi toglie il sonno ma te la segnalo...
9.070 7 11 13
No Rank
[554] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 gen 2022, 18:24
Ho cortocircuitato CN1 con CN2, ho scollegato R28 dal lato collettore di TR10, scollegato anche un reoforo di R24 e D9 e il relè non c’è.
Acceso alimentatore senza carico, regolato P1 fino a raggiungere il massimo della tensione
e
la corrente l’ho tirata fino a 11A senza che intervenisse la limitazione (come era giusto che fosse) però il ripple non si sente. Magari il ripple c’è ma è poco e non è non rilevabile mediante il metodo adottato.
Salvo omissioni involontarie dovrei aver terminato il test…
Poi? :mrgreen:
9.070 7 11 13
No Rank
[555] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 gen 2022, 18:42
gianniniivo ha scritto:Acceso alimentatore senza carico, regolato P1 fino a raggiungere il massimo della tensione
quanto vale il massimo della tensione?
gianniniivo ha scritto:Bruno, se regolo 20A a 2V, poi a 40V non riesco più ad ottenere 20A tondi ma 19,73. La circostanza non mi toglie il sonno ma te la segnalo...
Credo si possa rimediare, molto probabilmente dipende dal cablaggio che va migliorato, lo vediamo dopo.
39,6k 7 11 13
[556] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 gen 2022, 18:45
Ah, giusto, ho dimenticato di segnalare che tramite T1 ho bloccato la tensione massima a vuoto ad 80V. poi ho fatto le prove da te richieste.
9.070 7 11 13
No Rank
[557] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 gen 2022, 18:50
Mi sembra strano che il ripple non ci sia, prova anche a montare il circuito con il diodo come l'altra volta e misura sia in uscita dal circuito con il diodo che in uscita dall'alimentatore, se il ripple non c'è le due tensioni dovrebbero essere identiche.
... ma l'altoparlante dovrebbe essere più sensibile, prova anche a salire con la tensione oltre 80V sempre con una corrente di 10A e prendi nota del valore a cui il ripple compare.
39,6k 7 11 13
[558] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 gen 2022, 19:15
Mai tolto il circuito con il diodo. A 80V 10A i volt misurabili sul nodo condensatore, diodo e resistenza sono 79,99V. Niente ripple.
Al massimo di T1 si ottengono 96,49V 11,94A e i volt misurabili sul nodo condensatore, diodo e resistenza sono 94,25 ma il voltmetro non segna un valore stabile, è come se misurasse degli impulsi random di ampiezza differente. In questo caso però il ripple si sente... Forse potremmo essere ottimisti... :D
9.070 7 11 13
No Rank
[559] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 gen 2022, 19:25
Strano, in genere della vocina posso fidarmi, forse è il vocione che mi tradisce :lol:
39,6k 7 11 13
[560] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 gen 2022, 19:27
Però c'è differenza con gli 80V. a 10A....
9.070 7 11 13
No Rank
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 74 ospiti
