Il prossimo compito:
regola P1 in qualsiasi modo, basta che non sia a inizio corsa, ruota a fondo corsa P2, collega l'amperometro ai morsetti di uscita dell'alimentatore (nessun carico, solo l'amperometro), accendi e regola T2 per avere giusto 20A in uscita, fai in fretta perché i transistor non gradiscono.
Se in seguito tutto filerà liscio non dovrai più toccare T2.
SECONDA FASE:
1) Lascia il relè disattivato.
2) Bypassa con uno spezzone di cavo il contatto del relè, cioè fai un ponticello tra CN1 e CN2 in modo da forzare permanentemente il duplicatore.
3) Stacca un piedino a R28 in modo da non far intervenire il circuito di Isidoro e nemmeno quello mio.
4) Accendi e verifica senza carico che ruotando P1 la tensione salga oltre 40V verso i 100V (con tutti i casini fatti non si sa mai)
5) Se tutto ok regola P1 per avere 80V in uscita e piazza anche l'altoparlante con il condensatore in serie come prima.
6) Regola P2 per il massimo.
7) Se tutto tace collega in uscita un carico di valore alto (oltre 10ohm) con amperometro in serie.
8) Riduci il valore del carico in modo da far salire la corrente fino a 10A.
9) Se l'altoparlante spernacchia riduci un pochino il valore della tensione fino a che non spernacchia più.
10) Scendi ulteriormente con il valore del carico in modo da salire di nuovo con quello della corrente a 10A.
11) Se di nuovo spernacchia ripeti 9) e 10) fino a trovare il massimo valore di tensione di uscita che, con un valore di corrente di 10A, sia completamente esente da ripple.
12) Una vocina (anzi un vocione
) mi dice che 80V possiamo scordarceli, speriamo si sbagli.
