da
IsidoroKZ » 21 gen 2010, 19:10
manuel82 ha scritto:comprato il diodo ed il condensatore 2 domande prima di procedere al montaggio
1)partendo dal sensore quale parte del diodo collego quella con la striscia o contrario ?
Striscia verso il transistor, non striscia verso il sensore.
manuel82 ha scritto:2)il condensatore ha una gamba corta ed una lunga quale al diodo e quale al negativo sel sensore ?
per intuito credo che la gamba corta essendo contrassegnata da due rettangolini lungo il condensatore e quella che va al diodo giusto ?
I due rettangolini sono due segni meno, e quindi vanno al negativo, invece il terminale lungo va al diodo, lato fascetta.
Prima di montare diodo e condensatore, prova a mettere al posto del sensore la pila da 9V, con il positivo collegato alla resistenza e il negativo collegato al negativo dell'ingresso del circuito, e verifica che il trasmettitore vada in trasmissione.
