Sintetizzatore di frequenza
La Vctrl deve essere sostituita da V(vcp,vcn) e poi devi dare un'aggiustata alle parentesi: ci sono due graffe di troppo, una tonda di troppo e una nel posto sbagliato
Dai che ci sei quasi
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
- Codice: Seleziona tutto
.subckt VCO vcp vcn outp outn PARAMS: V0=1 nu0=1 KVCO=1 iphase=0
.PARAM duepi=8*atan(1)
V ( vcp vcn) 0V
E1 outp outn VALUE= { V0*sin(duepi*nu0*time)+(KVCO*duepi*sdt(V)+iphase ) }
Fuochino
La riga
proprio non ci deve proprio essere: V è un generatore di tensione fisso, che non compare nello schema equivalente che ti ho fatto.
V(vcp,vcn) (la virgola!) è la tensione che deve essere integrata nell'espressione di E1.
Ci sono ancora due parentesi fuori posto e manca il .ends.
La riga
V ( vcp vcn) 0V
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
E1 outp outn VALUE= { V0*sin((duepi*nu0*time)+KVCO*duepi*sdt(V(vcp,vcn))+iphase ) ) }
.ends
Aspettati un errore da quel VCO se lo fai funzionare per tempi "lunghi", perche' l'argomento del seno cresce con il tempo e le funzioni trigonometriche perdono precisione in queste circostanze. Non so quantificare questo fenomeno perche' non so come pspice calcoli il seno. Probabilmente fino a un migliaio di cicli non ci sono problemi, ma se capitassero cose strane sai dove guardare.
E1 outp outn VALUE= { V0*sin(duepi*nu0*time+KVCO*duepi*sdt(V(vcp,vcn))+iphase) }
.ends
Bene, adesso non ti resta che provarlo in un circuito semplice, per esempio il seguente
In rosso ti ho già numerato i nodi, ma il codice questa volta devi scriverlo da sola
La tensione da 0.1V è continua, per i parametri del VCO lascia quelli di default.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
V 1 0 0.1V
XVCO 1 0 2 0
.ends
V 1 0 0.1V
XVCO 1 0 2 0
.ends
IsidoroKZ ha scritto:Aspettati un errore da quel VCO se lo fai funzionare per tempi "lunghi"
Concordo e anche gli errori d'arrotondamento nell'integrando su tempi lunghi potrebbero dare errori significativi. D'altra parte non saprei come evitarli
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
parolina ha scritto:.subckt VCO vcp vcn outp outn PARAMS: V0=1 nu0=1 KVCO=1 iphase=0
V 1 0 0.1V
XVCO 1 0 2 0
.ends
Il .ends deve chiudere il .subckt. Guarda meglio la sintassi del comando X.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
