Sintetizzatore di frequenza
[61] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 27 giu 2011, 16:16
non va bene come ho scritto la E1 ??
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[62] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 giu 2011, 16:24
La Vctrl deve essere sostituita da V(vcp,vcn) e poi devi dare un'aggiustata alle parentesi: ci sono due graffe di troppo, una tonda di troppo e una nel posto sbagliato ;-)
Dai che ci sei quasi :-)
55,9k 7 11 13
[63] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 27 giu 2011, 16:59
Codice: Seleziona tutto
.subckt VCO vcp vcn outp outn PARAMS: V0=1 nu0=1 KVCO=1 iphase=0
.PARAM  duepi=8*atan(1)
V ( vcp vcn)  0V
E1 outp outn VALUE= { V0*sin(duepi*nu0*time)+(KVCO*duepi*sdt(V)+iphase  ) }
:D
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[64] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 giu 2011, 17:12
Fuochino ;-)
La riga
V ( vcp vcn)  0V
proprio non ci deve proprio essere: V è un generatore di tensione fisso, che non compare nello schema equivalente che ti ho fatto.
V(vcp,vcn) (la virgola!) è la tensione che deve essere integrata nell'espressione di E1.
Ci sono ancora due parentesi fuori posto e manca il .ends.
55,9k 7 11 13
[65] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 27 giu 2011, 17:18
E1 outp outn VALUE= { V0*sin((duepi*nu0*time)+KVCO*duepi*sdt(V(vcp,vcn))+iphase ) ) }
.ends
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[66] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 giu 2011, 17:36
Aspettati un errore da quel VCO se lo fai funzionare per tempi "lunghi", perche' l'argomento del seno cresce con il tempo e le funzioni trigonometriche perdono precisione in queste circostanze. Non so quantificare questo fenomeno perche' non so come pspice calcoli il seno. Probabilmente fino a un migliaio di cicli non ci sono problemi, ma se capitassero cose strane sai dove guardare.
[67] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 giu 2011, 17:37
Foto Utenteparolina, devi avere qualcosa contro V(vcp,vcn)... :(
E1 outp outn VALUE= { V0*sin(duepi*nu0*time+KVCO*duepi*sdt(V(vcp,vcn))+iphase) }
.ends
Bene, adesso non ti resta che provarlo in un circuito semplice, per esempio il seguente
In rosso ti ho già numerato i nodi, ma il codice questa volta devi scriverlo da sola ;-)
La tensione da 0.1V è continua, per i parametri del VCO lascia quelli di default.
55,9k 7 11 13
[68] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 27 giu 2011, 17:54
V 1 0 0.1V
XVCO 1 0 2 0
.ends
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[69] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 giu 2011, 17:56
IsidoroKZ ha scritto:Aspettati un errore da quel VCO se lo fai funzionare per tempi "lunghi"
Concordo e anche gli errori d'arrotondamento nell'integrando su tempi lunghi potrebbero dare errori significativi. D'altra parte non saprei come evitarli :(
55,9k 7 11 13
[70] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 giu 2011, 18:00
parolina ha scritto:.subckt VCO vcp vcn outp outn PARAMS: V0=1 nu0=1 KVCO=1 iphase=0
V 1 0 0.1V
XVCO 1 0 2 0
.ends
Il .ends deve chiudere il .subckt. Guarda meglio la sintassi del comando X.
55,9k 7 11 13
