dimensionamento condensatore di livellamento
[61] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 apr 2012, 14:38
Le correnti si aumentano a spese delle tensioni e viceversa e si ripartiscono proporzionalmente alle impedenze dei carichi (V=RI R=V/I I=V/R) per quanto riguarda le alimentazioni sei in regime continuo,per il segnale sei in regime periodico e i calcoli si fanno sui triangoli (trigonometria o pitagora),riguardati. (Legge di Ohm in primis... :mrgreen: )
[62] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 10 apr 2012, 14:43
ovvio!
ma guarda non lo sapevo :D
ecco cosa serviva studiare quella noiosa trigonometria!
perché mi dovrei riguardare la legge di ohm :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[63] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 16:04
Allora caro Foto Utentedean95 scrivo ancora poche note per poi non rispondere piu' ai tuoi messaggi.
Ho notato con dispiacere, che in due anni (quasi) di permanenza in questo forum non sei riuscito ad imparare niente. (o forse non hai voluto farlo, che e' ancora peggio!)
Quindi il mio ultimo consiglio e' quello di comprarti un bel libro di elettrotecnica/elettronica e studiarlo a fondo; quando poi avrai imparato almeno le basi della materia (legge di ohm compresa), forse potrai cimentarti nella costruzione di qualcosa.
Questo sempre che tu non decida, vista la situazione, di rinunciare a questo hobby e dedicarti ad altro passatempo (scelta migliore).
[64] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 10 apr 2012, 17:27
chi te l'ha detto che non ho imparato niente.....
e comunque sei uno dei peggiori utenti di EY che io abbia incontrato,in quanto a cortesia e simpatia:)
chissà perché ho sempre avuto buoni rapporti con gli altri,ma con te non riesco proprio:D
poi EY è un sito ricco di informazioni e di gente competente,ma persone come te e chiunque si diverte a prendere in giro gli utenti che di elettronica non sanno nulla(ho visto threads in cui l'utente preso in giro si è davvero scaldato :D ),lo rovinano...
per ironia della sorte studio elettrotecnica ed elettronica :D :D sulla base di che cosa dici che non so nemmeno la legge di ohm :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[65] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 17:34
Sulla base di quello che hai scritto per tre giorni di fila.
E visto che sono antipatico e scortese (dopo aver perso tre giorni dietro alle tue baggianate), chiudo pure il thread.
[66] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 apr 2012, 17:36
dean95 ha scritto:per ironia della sorte studio elettrotecnica ed elettronica
Adesso puoi anche ammettere che e` uno scherzo :), non puo` essere vero, a meno che la scuola non sia caduta proprio tanto in basso.
[67] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemir » 10 apr 2012, 21:30
dean95 ha scritto:per ironia della sorte studio elettrotecnica ed elettronica :D :D sulla base di che cosa dici che non so nemmeno la legge di ohm :D
eh già proprio per ironia della sorte....
dean95 ha scritto: Topic 1
ho un alimentatore che fornisce 20V e 750mA in regime alternato...
siccome mi servirebbe un alimentatore che mi fornisca circa 15V posso mettere un ponte diodi
dean95 ha scritto:topic14
chi mi sa indicare uno schema di ailimentatore stabilizzato con lm317?
dean95 ha scritto:Topic20
cioè W= :V per I ?
dean95 ha scritto:topic35
ci sono amplificatori che riescono a fornire su un carico di 8ohm 8W.....??
dean95 ha scritto:topic40
mettendo in parallelo due speaker la potenza come si distribuisce??
dean95 ha scritto:topic42
esiste un modo per diminuire la tensione e incrementare la corrente??
specificamente volevo utilizzare la tensione in eccedenza(diminuendola)e incrementare la corrente....è pura fantasia?
dean95 ha scritto:Topic50
quindi ci sono solo avvolgimenti in serie..e la corrente dovrebbe essere la stessa?
dean95 ha scritto:Topic52
0.1 cm= 10 mm
dean95 ha scritto:topic58
se parto dal mio trasformatore da 2A posso utilizzare un amplificatore di corrente che mi permetta di arrivare almeno a 5A ?
dean95 ha scritto:e comunque sei uno dei peggiori utenti di EY che io abbia incontrato,in quanto a cortesia e simpatia:)
se avessi letto con attenzione i topic precedenti avresti notato che Foto Utentemarco438 ti ha fornito un ottimo supporto ed al topic 57 ti ha anche fornito la soluzione
marco438 ha scritto:Corrente comunque insufficiente per quello che vuoi fare.
Per evitare di continuare a scrivere inutilmente per altri 100 post e se vuoi fare quello che hai scritto, questo e' il necessario:
1.trasformatore di alimentazione 24 V 7A;
2. regolatore adeguato, transistor di supporto e altri componenti necessari allo stadio alimentatore;
3. TDA 2030 e quanto serve per l'amplificatore;
4. altoparlante 8 ohm (meglio 4) 10W.
Quando avrai a disposizione i componenti per realizzare il progetto, fatti risentire.
Passo e chiudo.
pertanto quanto hai scritto potevi senz'altro evitarlo in quanto scortese e fuori luogo, e da qui si deduce che non hai imparato niente non solo di Elettrotecnica
dean95 ha scritto:chi te l'ha detto che non ho imparato niente.....
non lo si dice lo si legge fra le righe di questa discussione.
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
